一:红米note3刷机前的准备工作: 1:下载rom刷机包,去官网或者其它网站去下载刷机包,如果你的手里已经有rom卡刷包了也可以,只要是支持卡刷的就行,因为所有的卡刷包的刷机方法是一样的。 2:确保手机能用usb数据线正常的连接电脑,连接电脑是为了把上面下载的rom刷机包复制到手机的sd卡里 3:因为是卡刷,所以手机里必须先要刷入第三方的recovery才可以。 二:红米note3开始卡刷刷机: 1:先将上面下载好的ROM卡刷包复制到手机的SD卡的根目录下 2:然后手机关机,进入刷好的recovery中 (进入的方法:手机先关机,然后手机在关机的状态下同时按住手机的音量键上键 + 电源键,两键一起按约6秒即可进入recovery) ![]() 3:用音量键选择【清空数据/恢复出厂设置】然后再选择【是的-清空所有数据】然后按电源键确认。 ![]() 4:返回到recovery主界面,然后用音量键选择【清空缓存数据】,然后再选择【是的-清空所有缓存】然后按电源键确认 ![]() 5:返回主界面,按音量键选择【从SD卡选择刷机包】然后再选择【从Sdcard读取刷机包】,然后找到刚才复制到手机sd卡根目录下的zip格式的rom刷机包(比如:XXXXXX.zip),然后再选择【是的-安装 XXXXX.zip】,按电源键确认 ![]() 6:等待刷机完成后,返回recovery主界面,最后选择【关闭手机】或里进入【重启选项】选择重启手机。 |
