红米怎么刷机?小米手机、红米手机通用刷机教程
ptmanager 2019-11-28 16:42
小米、红米全系机型通用刷机教程:
(1)部分机型刷前需解BL锁(没有BL锁的机型请忽略此步),请先到www.miui.com/unlock/index.html申请解锁!
L62dc27286o0W477.jpg解锁
(2)刷入第三方REC(REC下载直接百度“机型+TWRP”),下载完成后解压该压缩包,然后根据TWRP刷入步骤进行!
cyfc6LK7IRZKBcRl.jpg我们以红米7为例
(3)第三方REC刷入成功后若有BL锁的机型(没有BL锁的机型请忽略此步)需在REC中的“清除(wipe) ”-“格式化data(format data) ”-然后输入"yes"再点击,然后返回到REC主页面点击“重启(reboot)”-“重启Recovery(recovery)”;待手机进入REC界面后手机连接电脑,在电脑的计算机中找到该设备,复制你下载的刷机包到该设备!
yBmsBckw00smWdQw.jpg格式化data(解密data)
(4)点击“清除(wipe)”滑动那个滑动条表示双清,双清之后返回到REC主页点击“安装(install)”选择你的刷机包然后滑动刷入!
gX2mqGkgg1G96qYa.jpg滑动双清
(5)刷机完成后(我的包刷机完成后会自动重启至系统所以可以忽略这步)点击“重启手机(reboot system)”!
(6)等待手机开机!首次开机时间较久3-10分钟,若在此时间内还未开机请重复第4步!
提示:
1.通常情况下我们只需要按照第4、5步刷机即可;只有在你的设备是首次刷第三方刷机包时才执行第1、2、3步;
2.由于第三方REC的作者(版本)不同,可能在翻译上有些出入(例如:重启Recovery可能被翻译成重新启动至REC),总之...大概是那个意思那就行吧!
原作者: JohnSee
