防水手机怎么防水?揭秘手机防水原理
ptmanager 2019-11-25 15:02
大家都知道,华为P20 Pro支持IP67级防尘防水。那你了解这串数字背后的含义吗?下编今天来科普一下。
IPXX级
IP67前面的IP就是国际防护等级认证代号(International Protection Marking,IEC60529),也就是我们常说的防尘防水等级。该等级定义了机械和电子设备能提供针对固态异物进入、液态渗入、意外接触有何等程度的防护能力。具体到表述上,IPXX的后两位数字分别代表这款产品所具有的防尘等级和防水等级。
IP 后的第一个数字,就是固体颗粒防护等级,也就是「防尘等级」,分为0-6级。真正在数码产品上常见的是5级、6级的防护标准。5级意味着并不完全防尘,但是灰尘不会对设备造成破坏或者大面积堆积;6级则可以做到完全防尘。
IP 后的第二个数字,就是液体渗透的防护,也就是「防水等级」,分为0-8级。达到了7级以上的手机,才能说是真正的防水手机。
手机是如何防水的呢?
1. 主板防水——内部防水
首先,防水手机要做到防水,主板必须要先做防水处理,我们知道,手机的核心就是主板,主板上有一堆电路,这些电路都是由导电元件组成的。而水是导电的,当有水进入时这些元件之间就会短路,造成元件器件变质损坏。
所以,防水手机往往会采用手机主板内部封胶技术,使每个元件都被封装起来,起到绝缘效果,这也就达到了防水目的。
具体来说,是纳米防水镀膜液在手机真空纳米防水镀膜设备的处理下,在手机内部线路板表面形成一层超紧密的纳米保护膜,可以阻挡水分子与线路板的接触,即使水进入到手机内部,也不会与电子元件发生直接接触。
2.听筒、麦克风等防水——外部防水
做好内部防水还不够,因为手机外面还有听筒、麦克风以及扬声器等各种孔,都能进水,所以它们也要进行防水处理。所以机身设计一体化,尽量减少开孔,在保持美观的同时,也能够达到防水的目的。
拿华为P20 Pro来说,取消了传统的3.5mm耳机接口,底部只剩下一个Type-C接口,实现手机充电、连接耳机、数据传输、屏幕投射等多种功能。这样我们的手机就具备了更优异的整机防水和防尘性能,以及更加纤薄的整机外形。此外,取消3.5mm耳机接口能节省手机紧缺的内部空间。
为什么防水手机得不到普及?
最主要的原因是成本过高,除了制造成本,还有后续的维修成本。现在市面上主流的防水手机,都是旗舰机,成本上有一个控制区间。
1.制造成本:防水手机制造需要增加更多工序,生产周期加长。比如在量产前后,手机必须经过实验室的质量检测,费用“不菲”;
2.维修成本:为了防水,手机设计内部会有一个密封的防水空间,如果机子出了问题,一般要整机更换,成本太大。
防水手机怎么防水专题:https://www.chinafix.com/zt/357304-1.html
原作者: JohnSee
