上市时,Google Pixel 3拥有市场上最好的智能手机摄像头,并且具有单手操作的尺寸,其屏幕足够满足大多数人的需求。 您不需要笨拙的大型手机来获得出色的照片(Pixel 3的屏幕为5.5英寸),也不需要双镜头后置摄像头(后部只有一个镜头),也不需要手机上最快的光圈(f / 1.8被LG和三星更快的f / 1.5光圈击败了)。Google证明了其12.2MP照片具有机器学习相机软件和照片一致性的优势。 直到今天,谷歌Pixel 2相机仍然让我们惊叹不已,而Pixel 3则是在这一成功基础上改进了照片细节和HDR。更重要的是,色彩丰富的OLED屏幕是远远优越的,因为它的18:9的纵横比。无论如何,它都不是无边框的,但与Pixel 2相比,你可以获得更多的屏幕空间,并保持前置立体声扬声器,这也避免了Pixel 3 XL的尴尬切口被很多人讨厌。 该款手机的电池容量不及其他大屏手机,只有2915毫安,不过在我们的测试中,它仍然可以提供全天的电池续航能力。不过在两小时内拍了100张照片之后,严重地耗尽了手机的电池。 另外,你还得忍受64GB或128GB的内存,手机没有microSD卡插槽,更糟糕的是,没有耳机插孔。此外,尽管我们在测试中称赞了幕后的摄像头软件和夜视模式,但这款应用并不具备三星和LG的所有简洁的摄像头应用技巧。 谷歌Pixel 3是理想的智能手机,适用于那些关心照片质量、对目前手机拍照功能不满意的人。它拥有Pixel 3 XL的相机智能和安卓派智能,顶部没有笨拙的切口。而且,与同类的单手操作的iPhone XS不同,它很便宜——至少以2018年和2019年的旗舰标准来看是如此。 不过,自发布以来,谷歌还推出了谷歌Pixel 3a和谷歌Pixel 3a XL,这是高端Pixel 3和Pixel 3 XL的中档替代品。手机保留的一些尖端的新特性的像素3范围内,尽管他们做几个规格低。 最重要的是,新的手机已经开始质疑Pixel 3的智能手机摄像头优势,比如华为的P30 Pro,那么它还在我们的最佳拍照手机榜单上吗?继续往下看吧。 发行日期和价格 2018年10月18日,谷歌Pixel 3在美国上市,11月1日在英国和澳大利亚上市,随后在加拿大、法国、德国、日本、印度、爱尔兰、意大利、新加坡、西班牙和中国台湾上市。第一批预订是在10月9日发布活动之后开始的。 对于64GB版本,Pixel 3的价格为799美元/ 739英镑/ 1,199澳元,对于128GB版本,Pixel 3的价格为899美元/ 839英镑/ 1,349澳元。我们建议您使用更多内部存储空间,因为您以后无法升级(请记住,此手机上没有microSD卡插槽)。 Google Pixel 2的价格提高了150美元,但比iPhone XS便宜了200美元。你正在为更大的屏幕和机器学习摄像头买单,而几乎所有旗舰智能手机在2019年的价格都更高。Pixel3的优惠交易价格大约降低了一半,因此值得一试。 较新的Google Pixel 4实际上比大多数地区发布时的Pixel 3便宜,64GB存储模型的价格为799美元/ 669英镑/ 1,049澳元,128GB存储价格为899美元/ 769英镑/ 1,199澳元,因此您正在寻找新的Pixel智能手机,这可能是一个更好的选择。 设计 Pixel 3保留了Google熟悉的两色调设计,背面顶部有光泽的玻璃,而背面80%的表面为哑光。两种纹理之间的过渡更加无缝,以提供更高质量的外观和感觉,但总体而言,外观并未发生太大变化。 它可以轻松地一只手握住,并且在大多数情况下,您无需使用两只手就可以操作它。这是选择Pixel 3而不是Pixel 3 XL的最佳理由。它的屏幕尺寸足够大,但手机的手感却相当易于管理。其他人会欣赏这样一个事实,它的顶部没有一个难看的缺口,这是许多人的设计选择突破者。 由于其2018年末发布,Pixel 3还避免了Honor View 20中出现的``打孔''相机设计选择。这种趋势席卷了2019年的智能手机,包括三星Galaxy S10。 Pixel 3系列看起来与其前身相似,但实际上使用不同的材料。整个背面由采用康宁大猩猩玻璃5的柔软手感玻璃制成。这是保护前屏幕的强化玻璃,并且全部夹有具有混合涂层的铝制框架-这是您会发现的唯一金属在外面。 当然,全玻璃设计使Pixel 3更容易受到损坏(尽管我们尚未找到其他人所报道的划痕),但是玻璃还可以实现更好的LTE连接和无线充电。这就是为什么我们在2018年看到缺乏铝制旗舰手机的原因。Pixel3是最新的因果关系。 无线充电是Pixel手机的一项新功能,而Google现已在其新设备上推出了Pixel Stand无线充电器,这是一个可喜的变化。自从使用塑料Nexus 6以来,我们还没有为Google手机提供无线充电功能。 Pixel 3上到处都有更圆滑的边缘。它的框架不像以前的Google手机那样宽大,这是我们从iPhone和其他手机上看到的趋势。车架和后部指纹传感器周围更粗糙的银色斜角消失了。就像Google将Pixel 2放入平滑机中一样,我们喜欢结果。 您仍然可以在Google Pixel 3上找到双前置扬声器。除了Razer和Razer Phone 2之外,再没有其他人可以这样做了,因此很高兴在旗舰设备上看到它。您还将获得Active Edge,它可让您挤压手机的侧面以调用Google助手。我们更喜欢这种挤压机制,而不喜欢框架上的专用AI按钮,就像三星的Bixby按钮(我们常将其调低音量按钮一样)。 Pixel 3的包装盒内带有USB-C耳塞,这意味着,不,没有标准的3.5mm耳机插孔(就像去年的Pixel 2一样),并且没有那个microSD卡插槽,您只能使用64GB和128GB的存储配置。 Pixel 3的色彩相当柔和,“ Just Black”是我们最喜欢的三人组合。“显然白色”看起来更便宜,而“不是粉红色”并不适合所有人。好吧,如果您想脱颖而出,它就是您想要的颜色,但是我们更喜欢去年的独特薄荷色。但是,您确实会在“白色明显的Google Pixel 3”电源按钮上获得新鲜的薄荷色。 屏幕和挡板 5.5英寸OLED屏幕适合现代时代。它既大又膨胀,并且坐在比屏幕尺寸传闻更小的手机中。整个尺寸为145.6 x 68.2 x 7.9mm,重148g。它的尺寸与5英寸显示屏较小的Pixel 2大致相同。 这是去年手机的长大版本。Pixel 3屏幕看起来也比去年的Pixel 2丰富。规范指出,每英寸只有几个像素,但是请记住,屏幕要高得多,因此在半英寸的额外屏幕上分布的像素很多。由于其18:9的宽高比而不是过时的16:9外观,因此边框明显更少。我们认为,去年的超大边框是Pixel 2XL在设计上最大的失望。Google Pixel 3解决了此问题。 哦,它还有挡板。顶部没有隐藏两个前置摄像头和扬声器,底部没有隐藏下巴。但这是我们从带有双前置扬声器且没有切深(有些人会说难看的)缺口的手机中看到的最好的情况。 摄像功能 Google Pixel 3拥有世界上最好的智能手机相机。这不是因为所拍摄的照片要好得多,而是稍微好一点。 更大的问题是Google的12.2MP摄像头更加稳定。与温暖的iPhone XS和三星Galaxy Note 9相机相比,我们从Pixel 3相机中获得了更详细,更清晰,更明亮的照片。噪点比Pixel 2少,并且没有像华为P20 Pro相机那样过分清晰。 这很大程度上与幕后发生的事情有关。f / 1.8的光圈并没有打破记录,但是Google专用于相机的Pixel Visual Core芯片及其机器学习软件有助于为这款单镜头后置相机带来惊人的性能。 诸如Top Shot之类的新软件特权可以通过选择正确的照片来帮助避免闭眼,而Night Sight则改善了我们的低照度拍摄,这使我们更喜欢使用Google Pixel 3拍摄夜间照片。Google的目标是消除对照片失真(通常是照片破坏)闪光灯的需求。 Super Res Zoom具有使用后端软件改善数字变焦的能力,可帮助缓解此处没有远摄镜头的事实。相机可捕获更大的1.4微米像素并具有光学图像稳定(OIS)的事实,这也是与众不同的。 随着Pixel 3的后续产品Pixel 4的发布,人们已经确认,Pixel 3将拥有更新的设备的主要摄影功能。该功能是天文摄影,因此到2019年底,您应该能够指出将您的Pixel 3相机拍摄到夜晚的天空(前提是您在足够黑暗的地方),并捕获星星和星系的详细信息)。 自拍相机 前置8MP相机具有相同的一般照片一致性。他们可靠地拍摄了更好的HDR和更少的噪声的照片。一台相机具有正常的75度视野,另一台具有更宽的97度视野。 广角自拍照可以有效地告诉您有关您与谁在一起以及您面前摆着什么的信息,以至于Google将此辅助镜头称为Group Selfie Camera。 在LG V10向我们介绍了广本的自拍相机的想法,和LG V40延续的趋势。Google的广角照片虽然有一些警告,但效果更好。使用该镜头的光圈为f / 2.2(相比于普通镜头的f1.8),但您不会注意到良好的照明有很大的不同。Group Selfie Camera的最大警告是边缘周围的镜筒变形。 不论手机是摆在高层建筑前还是正在拥挤的自拍照,正确握持手机都有助于捕捉周围的更多事物。我们在一个遥远的好莱坞标志前摆姿势,并在照片中拿到了洛杉矶饰有T恤的T恤。使用任何普通的自拍相机,都可以剪掉T恤或好莱坞标志。 这就是问题所在:以错误的方式握持会拍出令人flat称奇的照片,使您看起来像是在游乐园镜子前。您也许可以捕捉到更多的自上而下的东西,但是当更多的衬衫散开时,您看起来就显得有些笨拙。通常,将手机更远或以不同的角度伸出来很有帮助。拍照是一项技能。进行广泛的自拍照将为您赢得另一个千禧年荣誉徽章。 Pixel 3结合了光学防抖(OIS)和电子软件防抖功能,可以拍摄出令人印象深刻的4K视频。一切看起来都很顺畅,因此无需像DJI Osmo 2云台这样的东西。但是,您找不到4K可以每秒拍摄60帧。Google已将视频的最大分辨率设置为30fps。 电池寿命 Pixel 3的电池容量为2,915mAh,比我们希望的要小一些(三星Galaxy S9的电池容量为3000mAh,我们认为可以持续更长的时间),但与去年的5英寸Pixel相比,它仍然有所改进,电池容量为2700mAh。 电池寿命是选择更小的Pixel 3的最大弊端。是的,您可以通过保守使用从这部手机获得全天的电池寿命,但即使是正常使用,我们也要在夜间结束之前找到充电器。当您使用出色的相机拍摄这么多照片时,这就是一个问题。电池真的很受欢迎。 Google的新Android 9 Pie软件确实为它提供了更多帮助,其自适应电池设置可在后台使用。从本质上讲,它限制了您在一天内不使用的应用程序的功能,并且,这对于所有Android Pie手机来说都是一种特权(您可能已在当前的Android手机上拥有它)。 18W充电器的返回速度最快,但Pixel 3和Pixel 3 XL(至少在Pixel手机中除外)是快速无线充电。新的玻璃后盖使此功能可以用任何Qi充电器充电。 Google推出了外观简约的Pixel Stand无线充电器,该充电器可以用作查看通知并与Google Assistant进行交互的方式,就好像这是一个迷你的Google Home Hub。该支架不是旅行的理想选择(不能折叠成水平) ,可悲的是),但这对于在床头柜上稍稍慢一些的10W充电来说是个不错的选择。使用无线充电,我们可以在1小时39分钟内达到80%的电池容量。 规格和性能 Pixel 3是一款稳定,性能快速的手机,尽管从技术上讲它并不是我们在2018年测试过的最快手机。对于大多数人来说,这确实无关紧要。 它由最新的高通Snapdragon 845芯片组和4GB RAM供电,而竞争对手的手机最高可达6GB甚至8GB RAM。同样,苹果的A12芯片组在所有基准测试中均击败了骁龙845。 这是个好消息,Pixel 3或Pixel 3 XL都没有减慢速度。Google拥有硬件和软件的事实应被证明有利于今后的平稳运行。 Geekbench 4基准测试使Pixel 3的多核得分为8,336,仅次于Samsung Galaxy S9。从长远来看,4GB的RAM可能会成为问题,并且与3D游戏中新Razer Phone 2的下一代性能相比,它可能会丢帧。但是现在,我们发现没有什么可以阻止普通用户购买这款手机的。 Android Pie和应用 Android 9.0 Pie现在可用于所有Pixel手机,并且该更新随Pixel 3和Pixel 3 XL开箱即用。为了适应现代,这与以前的Android操作系统有些不同。 即,屏幕上的主页和后退按钮已在视觉上缩小了尺寸,并带有不同的手势。轻按类似iPhone XS的底部主页按钮栏(不再是大的圆形按钮)会将您带回家,同时向上滑动此扁条将打开新的最近菜单,以在应用程序之间切换。进一步滑动即可看到应用程序抽屉。后退按钮仍然可以正常使用,但是比以前小。 所有这些都是为了为Google Pixel 3提供额外的屏幕空间。它是有效的,即使一开始很费力,您也会习惯这些更改。您的肌肉记忆需要时间进行调整。 权衡是值得的,尽管它并不会破坏地球。时间和顶部的通知图标也是如此,因为Android软件现在适合带缺口的显示(即使该手机顶部没有切出屏幕)。 右对齐的音量滑块界面(在物理音量滑块旁边)使您可以更轻松地将头缠绕在您要调整的通话音量或媒体音量上。从本质上讲,该滑块现在专用于媒体,并具有较小的屏幕按钮来切换振动/振铃/静音。借助新软件,我们也减少了误导屏幕旋转的问题。对于日常使用而言,这是一个很小但有意义的变化。 幕后工具更具开创性。自适应电池寿命和自适应亮度设置使您不必担心关闭应用程序以节省电池寿命并在不同环境中调节亮度。Google的机器学习软件通过了解您的行为并考虑到您的环境来完成繁重的工作。 我们尚未从操作系统中看到“应用程序切片”和“应用程序操作”,但是它们是即将出现的快捷方式,因此您可以更快地访问应用程序(以及这些应用程序中的内容)。明年,随着Google Pixel 3软件的更多变化,我们将更新此评论。 还值得注意的是,作为Google手机,它将在第一天或接近第一天进行软件更新,因此预计Android Q将于2019年晚些时候登陆Pixel 3。 结论 与大多数其他旗舰手机相比,Google Pixel 3提供了很多功能,并且包装更紧密-包括更大的Pixel 3 XL。其中最主要的是单镜头12.2MP后置摄像头,与竞争对手相比,该摄像头可以提供更好的照片,更重要的是,可以提供始终可用的照片。三星和LG照相手机偶尔会出现模糊或较弱的低照度表现,苹果的iPhone XS Max喜欢使用比必要的色调温暖的色调,Pixel 3每次都能提供最好的图像。 Google前置8MP相机二重奏的一部分,Group Selfie Camera并没有彻底改变自拍照。但这确实有助于捕捉您正在摆姿势或与谁合影。它使您的自拍照变得生动有趣,尤其是当您与一群朋友或在高大的标志性建筑物前时。如果您不小心集体自拍相机的拍摄方式,边缘附近会出现明显的Funhouse-Mirror变形。 当您选择较小的Pixel 3时,您将不得不放弃大型手机随附的额外电池寿命。这是我们使用这款智能手机时遇到的一个主要问题,尤其是当照相功能强大的用户是主要受众时。 与较大的Google Pixel 3 XL相比,我们更喜欢随身携带Google Pixel 3。这是Pixel 3 XL的单手友好版本,您的握持力会很胜任,而且您不必担心顶部切出的缺口。即使比Pixel 2贵,它在2018年也比大多数其他旗舰手机便宜。它不仅是Google最好的相机,还是当今所有智能手机上最好的相机。 |
