怎么辨别翻新机?4个小技巧,教你辨别!
ptmanager 2019-11-21 15:28
近十几年的发展,手机正在从耐用消费品慢慢变成一般大众消费品,大家的换机频率也已经提升到快有1年1次了。不过大家在拿到新机的时候,一般只第一时间拆开来,然后开始把玩?
先别着急,先看看下面这些步骤你做了没有呢?
三码合一比对
首先,大家在购机的时候应该都注意到了IMEI这个标号,就是位于手机背面,或者手机电池仓内的标记;
这串数字就被称为IMEI,也就是移动设备国际识别码,IMEI在全球都是唯一的,因此不可能会出现两台机器拥有完全一样的IMEI的情况。
而在中国境内销售的手机,根据工信部的规定,必须在手机机身上,包装盒外部张贴入网许可证和IMEI码,并且IMEI码和手机内置的IMEI码必须完全符合。
因此,如果购买行货手机时,第一步是先对照一下手机盒子、手机机身和开机后手机内部的IMEI码。虽然说现在的二手翻新等会有比较高明的造假方式,会采用比较逼真的印刷贴纸等进行处理,但如果机器无法达成三码合一,那必定表明这台机器是存在问题的。
新机开机的设置
虽然这点在大多数时候都能够被做得很好了——基本上,一个出厂设置就能将手机还原到初始状态。一般的新机开机的时候,首先会让你进行一系列的开机设置,然后你才能看到正常的桌面。无论android或者ios还是WP都有这么一个设定,因此看不到新机设定的手机这台机器必定有一些问题。
机器周身的检查
作为新机,应该是完好无损的。并且新机在最终生产出来之前,还会加以保护套进行保护。正常的新机周身应该没有华恒和损伤痕迹,而重点需要检查的地方是:
手机的圆形倒脚处,例如大部分圆角手机的圆角;
手机的底部螺丝孔,查看一下是否有划痕;
制作了拉丝的镜头圈盖部分,例如比较知名的努比亚红圈镜头;
以及一些特殊的检查点,比如金属同心圆造型的华硕,就可以检查拉丝同心圆的磨损情况。
如果机器是可以打开后盖并取出电池的型号,还可以观察如下几个地方:
电池本身的触点,是否有过度磨损的现象;
手机电池仓的接触点,是否有过度磨损的现象;
内部组合使用的螺丝钉等,是否有磨损的现象;
细节的地方最容易看出问题。细节之处的磨损情况如果过于严重的话,那么就有必要怀疑这台机器的全新了。
屏幕的检验:
自ios和android带起了触摸手机的风潮之后,现在的机器清一色都成为了大屏幕的触摸手机,因此屏幕就成为了最重要的哪个部分,如果屏幕的显示不好或者出现问题,那么使用起来必定很闹心。
传统显示器的颜色校验一般会使用黑白两色进行检验,有条件并且时间足够的情况下还会进行红、绿、蓝三原色的颜色检验。纯色检验一般用于检验亮点、暗点和坏点。不同的纯色可以有效地将无法正常显示的点揭示出来。
但我们当中的大多数在购机的时候,并不会带上这多张颜色图片——即便带上了也没法传进新机器中,除非我们用另一台手机进行蓝牙传递等方式。
不过黑白两色的处理,在手头没有工具的情况下,还是有办法变出来的。打开手机的摄像头,将手蒙在手机摄像头上,就可以模拟出黑色。黑色情况下所有液晶点关闭不透光(对于TFT屏幕来说)此时,屏幕上如果有亮点的时候就能够被观察到。而白色的话需要一张白纸,然后隔开一段距离再有光的情况下进行拍摄,就能大约获得白色的屏幕显示。
在这两种颜色的检验完成之后,基本上,你的屏幕是否有问题,就已经可以知晓得比较清楚了。
其他的检查:
手机毕竟还是需要进行通话的,在以上的步骤进行完成之后,进行一次试通话来测试一下通话质量,同时可以检验一下外放。之后可以借用微信语音等测试一下麦克风。
针对有存储卡的手机,进行一些存储卡读取的活动。可以采用进行摄像,将影片存储定位在存储卡上的方法,进行验证。也可以传输一些大文件进存储卡,以验证存储卡读取的顺畅性。
此外,别忘了蓝牙,NFC等外部连接总线。蓝牙在打开进行传输的过程中就可以确认有效性,而NFC只需要将芯片卡设备,例如交通卡和带有芯片的银行卡放在跟前,就能有所反应。
而有些带有工程模式的机器,也可以直接通过进入工程模式,来进行手机的检测和操作。各家手机的工程模式的进入方法不尽相同,并且现在还有很多手机并不能直接进入工程模式,此时我们就是用我们原本的手法来进行操作即可。
但不论今后的手机怎么变,选择手机的始终是你。因此,心细、细致、注重细节,总是你在检查手机的时候必须记住的原则。
怎么辨别翻新机专题:https://www.chinafix.com/zt/351988-1.html
原作者: JohnSee
