手机经常发热怎么解决?教你如何有效给手机降温
ptmanager 2019-11-19 14:47
手机总是发烫怎么办?教你如何有效给手机降温
一般情况下手机发热的原因大致分为两类:技术原因和环境原因。
—— 技术原因 ——
处理器(CPU)是一个高度集成的 SOC 芯片,它里面不单单集成了 CPU 中央处理器芯片和 GPU 图像处理器芯片,还有蓝牙、GPS、射频等一系列芯片模块,当这些芯片、模块在高速运作时都会散发出大量热量。所以手机发热一方面取决于 SOC 的硬件影响,例如 SOC 本身的性能、制程、功耗,这方面主要由芯片厂承担。另一方面是手机厂商对芯片的后续优化和温控调度,不过调度开放会导致发热严重,而调度保守又不能完全发挥处理器的性能。要知道,电脑用的时间长了都会发热,并且还有专门的散热风扇,而我们的智能大屏手机需要运行那么多软件,SOC 还在那么小的一个地方,会发热也就不足为奇了。总之,没有不发热的手机和电脑,也没有发热极低、性能又极致的处理器。
—— 环境原因 ——
1.充电时导致电池发烫
充电过程中电源回路在运转时有电阻工作,电阻和断流互相博弈,发热肯定是必然的,而且主要集中在电池、PCB主板上。而在充电时使用手机拨打电话、玩游戏、看视频,这样会导致电压不稳从而产生很多的热量,长久下去也会损耗电池的寿命,在某些状态下这种行为还会增加电池爆炸的机率。当然,手机发烫只要在正常温度以下(通常会限定在60℃)都是正常的。但是对于有的手机来说,不热反而要担心。因为不热不代表手机没有发热,很有可能是手机内部缺少散热石墨贴纸或本身导热性能不佳,热量囤积在内部无法散发所致。当然,这种不能把热量导出来的概率极其低,大家也不必在此过于担心。
2.太阳直照或环境温度过高
阳光直照或环境温度过高会导致手机周围的空气温度过高(空气内能过高),而热传递是内能从高温物体转移到低温物体,高温物体放出热量、温度降低,低温物体吸收能量、温度升高。所以,当环境温度大于手机温度,手机又不停地使用,所以便会导致手机热量无法散开,这样一来手机的温度就会越来越高(当达到某个温度而平稳下来)。尤其是在夏天,我们玩一会儿手机就能明显感觉都手机的温度很高,而在冬天却不会因为小玩一会儿而发烫。
3.后台运行程序太多
当后台运行程序太多时,CPU超载,容易导致发热。
4.应用软件问题
若APP与系统存在不兼容等问题,尤其是游戏类软件。可能会增大手机电流并导致发热。
—— 如何解决 ——
综上所述,当手机出现发热或发烫的情况时,可立即采取如下方式为其降温后再继续使用。
注意:请勿将手机放在冰箱内降温,否则可能会导致空气遇热形成霜结,并造成进液及膨胀等严重硬件损坏甚至威胁安全!
手机经常发热怎么解决专题:https://www.chinafix.com/zt/349118-1.html
原作者: JohnSee
