手机在电力充足并处于待机状态下,却突然自动熄机的情况很多用户都经历过,究其原因可能有以下几种可能: 1.锂电内的保护电路作用过度灵敏,因此电流一大就断电。 2.电池本身已老化。 3.电池接触位的金属片有污物,造成电源接触不良。 4.电池与手机之间的接合位容易松动。 ![]() 假如检查后,发现是前两项问题,那么一定要送到专门维修店去修理。假若是后两项问题,只是电池金属片脏污氧化所致,只要用胶棒将之拭擦清洁,情况将会得到改善。在电池与手机之间垫上纸皮或胶片,也可以解决电池松动引起的接触不良的问题。 如果是在手机的外部可能引起自动关机的因素排除的话,那就是手机内部(电路板)的原因了;下面也讲讲手机内部原因引起自动关机的问题。(建议非专业维修人员就不要亲自搞了) (1)检查电路板与电池触片是否因触片弹性不够使之接触不好,或是电路板上的铜皮脏或已生锈,查出问题就用相应的办法来解决问题(有可能就把电池触片直接焊在电路板上)。 ![]() (2)看手机是在什么情况下关机: ①放卡后开机,搜到网络后就关机,不放卡开机不会关机,这类情形一般是功放可能损坏。 ②无论放卡或不卡,只要一开机,就自动关机,这可能是硬件故障多,特别是摔过的机子,此时应重点检查部分的IC(特别是大一点的BGAIC而IC底下悍点(盘)面积小的),13兆也不要放过。 ③开机后,过一段时间(在十几分钟以上),机子无缘无故自己就关掉(死机),这一般是软件问题,引起这种问题一般有: 1)由于软件里在功率控制部分有问题(M记V系列尤为多)。 2)32768晶振有问题,因机子在待机(休眠)状态时,裸机部份的运作是靠此晶振给的标准信号的(也有个别机子例外)。 ![]() 3)功放本身性能已欠佳,发射电流偏大,在开机时因电池电量足,一时不会关机,但在待机一定时间后手机会与基站联络一次,此时手机会发射一个位置登记信号给基站,因功放发射电流大使手机在发射时就会死掉(关机)。 ④13兆供给裸机部份的电信号很弱,这种情况就像前两年诺基亚3310的通病一样。 ⑤开机后只要按键就关机,这可以肯定是硬件有松脱的部件,若有前后板之分的也不要放过检查内联座。 |
