iPhone手机自动重启怎么解决?小编教你三步判断故障
ptmanager 2019-11-18 14:39
因为冬天的缘故有很多用户反映手机出现自动关机的现象,苹果官方给出的答案是电池的问题导致。由于手机电池有规定运行温度的标准,所以在温度过低的情况下使用,会导致手机自动关机甚至无法开机的情况发生。但在正常温度下出现自动关机无限重启会是什么问题导致的呢?小编教你三步判断故障点
首先,自动关机无限重启的原因有哪些
一、电池问题
首先,从外配来排除故障。一般情况下,如果是外配故障导致的话,最先排查的一定是电池。更换一块新的电池,检测看手机故障是否解决。如果是自己动手操作,要先保证电池的质量,如果更换的电池品质差的话会给手机造成其它更严重的损伤,比如手机触屏失灵,卡机死机等。
二、系统问题
如果更换完电池还是无法解决问题,手机还是存在自动关机无限重启的话建议刷机尝试。如果是系统问题刷机即可解决问题。
三、主板问题
如果无限重启的过程中出现红、屏、花屏的现象不建议刷机!这种情况很有可能是主板硬件问题,刷机可能会出现手机报错导致手机变砖,无法开机。建议果粉尽快附近的到苹果授权维修点让专业的工程师帮你检测与维修
以上就是苹果手机自动关机无限重启,苹果维修网分享的几个判断方法。更多苹果维修资讯,故障处理方法,尽在苹果维修网。欢迎关注我们,方便后期维护!
手机自动重启怎么解决专题:https://www.chinafix.com/zt/347532-1.html
原作者: JohnSee
