英特尔Xe架构计算卡详情曝光7nm制程确认
ptmanager 2019-11-18 13:46
英特尔将在明年中发布高性能显卡已经是公开的事实,而今年早些时候的SC19 HPC峰会上,Raja Koduri还介绍了英特尔在HPC领域的代号为"Ponte Vecchio"的计算用显卡,同样是基于Xe架构打造。
近期,外媒曝光了英特尔Ponte Vecchio计算卡的详细信息:
fC109a8Wp2KvKTW2.jpg在图形显卡战略上,英特尔不仅仅是着眼于游戏这样的消费级市场应用,在人工智能、高性能计算、数据中心等领域,也希望通过高性能显卡实现全方位布局。
英特尔表示Xe图形架构非常灵活,可以做到从低功耗领域到高性能计算领域的全覆盖:“一种架构,多种微架构,通用编程模型”,上图和下图都很好的解释了这一点。
hGMG9EDuMb7uYDvE.jpgL13QQWP10Kp64s4Z.jpg英特尔近期披露了Xe架构的三个特征,如上图所示。
其一,是针对AI领域的弹性数据并行向量矩阵引擎,它可以有效加速AI训练;
其二,是双精度浮点单元,目前普通游戏图形对于双精度计算的需求并不高,不过在传统的高性能计算市场中,它仍然有着非常大的工作量,所以双精度计算单元仍然是高性能计算卡架构中的一个不可或缺的成员;
其三,是超高的缓存和内存带宽,对于计算卡来说这是帮助它实现高计算吞吐量的助推力量。
OpelmJ0EqJE7MQ2m.jpgPonte Vecchio是意大利佛罗伦萨阿诺河上面的一座著名的古桥,英特尔以此为命名颇显深意。近年来英特尔诸多新技术曝光,包括7nm制程工艺、Foveros 3D封装技术、EMIB、Co-EMIB等封装技术都可以被应用在未来的芯片设计上。这里面能够体现“连接”的重要性,所以通过桥的名字来命名似乎也有着连接的意味。
m7jR22Ft7gFnDmxz.jpg此外,英特尔还披露了技术路线图相关的内容,这些技术都将被应用到HPC和AI领域。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
