如果你是一位最近打算购买苹果 MacBook 笔记本电脑的工作党或者学生党,那么恭喜,今年的 MacBook 产品线是对欲购者最友好的一年。苹果在 2019 年 5 月份更新了一波 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro,提升了硬件配置。又在 2019 年 7 月份更新了 13 英寸 MacBook Air 和入门款 13 英寸 MacBook Pro,从大众消费者的角度讲,后面这两款最新的机型最值得考虑。 选择 MacBook Air ![]() MacBook Air 是入门级 Mac(MacBook),是购买苹果笔记本电脑最经济实惠的方式。它主要针对的是用户的日常任务,如创建文档和浏览网页。 2019 款 MacBook Air 对比上一代的主要变化: - 起售价从 9253 元降至 8899 元 - 支持原彩显示技术 - 电池容量从 50.3 瓦时降至 49.9 瓦时 - 硬盘读取速度下降了 35% 左右 - 蝶式键盘的输入体验有所改进 - 加入苹果自研的 T2 安全芯片,进一步提升设备的安全性。 新款 Air 最大卖点在于降低了起售价,基础配置并没有任何变化。有一点需要特别注意的是,这次新款 Air 和 Pro 在硬盘的读取速度均降低了 35% 左右,可能是为了降低 SSD 成本的缘故。 选择 MacBook Pro MacBook Pro 是性能强大的苹果笔记本电脑,面向专业人士。这意味着它拥有最先进的配置,以及非常高的价格。 2019 款 13 英寸 MacBook Pro 对比上一代的主要变化: - 起售价从 9936 元升至 9999 元 - 支持原彩显示技术 - 标配触控栏,增加触控 ID 指纹识别 - 处理器从双核四线程提升至四核八线程,多核性能接近翻倍提升 - 核芯显卡从 Iris Plus Graphics 640 升级至 Iris Plus Graphics 645 - 蓝牙从 4.2 升级至蓝牙 5.0 - 麦克风从 2 个增加至 3 个 - 电池容量从 54.5 瓦时增加至 58.2 瓦时 - 更好的扬声器表现 - 硬盘读取速度下降了 35% 左右 - 无法自行拆机更换硬盘 - 蝶式键盘的输入体验有所改进 从上述对比结果可以发现新款 Pro 的改进最为明显。 新推出的 9999 元 MacBook Pro 增加了 Touch ID,Touch Bar,T2 芯片和最新的第 8 代四核 Intel Core i5 处理器,相较之下,上一代旧款无 Touch Bar 的 MacBook Pro 配备 Intel i5 2.3GHz 处理器,乍一看,鉴于其 1.4GHz 的规格,CPU 可能看起来不大给力。然而事实证明,这台机器可能比你想象的要快,它不仅拥有更高效的第八代芯片,还拥有四核处理器(上一代只是双核处理器)。新的 CPU 还有高达 3.9 Hz 的睿频(超过前一代 3.6 GHz 的最大值)。并且它在 MacBook Pro 产品线中的入门级价格也非常讨喜。 在 Air 和 Pro 之间犹豫 如果你目标已经明确了,那么直接奔着 2019 年新款 Air 或者 13 英寸 Pro 去购买就没有错。但是如果你是一个纠结的人,不知道应该选 Air 还是 Pro,我们这里有一条比较通用的原则: 学习、写稿、上网为主选 Air,做视频、修图和使用专业软件较多则选 Pro。如果你的日常使用界限很模糊,那么预算充裕选 Pro。 2019 款 Air 和 Pro 性能差距主要体现为: - 性能 它们的单核性能差距不大,多核性能差距明显。原因是 Air 的处理器仅有两个核心,而 Pro 则有四个核心。 图形性能差距明显。Air 的核芯显卡是 UHD Graphics 617,而 Pro 的核芯显卡则是 Iris Plus Graphics 645,单论浮点运算能力,Pro 是 Air 的两倍。 存储性能差距明显。Pro 的写入速度达到了 1.16GB,是 Air 的 2.3 倍;读取速度达到了 1.53GB,是 Air 的 1.25 倍。 - 屏幕 2019 MacBook Air 最显着的变化之一是它的屏幕现在支持原彩显示技术,这点与 2019 13 英寸 MacBook Pro 是一样的。原彩显示会根据环境光线自动调整屏幕上显示的色温,并且可以很好地使色彩看起来更自然。但是,如果你是摄影师或视频剪辑师,想要的是准确的色彩,那么你可能想要关闭它。 ![]() 两款机型的屏幕在其他方面非常相似。它们都是 13.3 英寸,采用 LED 背光和 IPS 技术,两者的原始分辨率为 2,560 x 1,600,像素密度为每英寸 227 像素,所以两个屏幕看起来一样清晰。 Pro 的屏幕确实具有优势,因为它更亮(500 尼特),并且它还支持宽色 P3(也称为 DCI-P3),这意味着屏幕能够显示更多颜色,并大大提高屏幕上显示的图像的颜色准确度。P3 是电影制作的行业标准,所以如果你是专业人士,那么 MacBook Pro 的屏幕就是明显的赢家。 - 触控 随着 2019 款 MacBook 的更新,触控栏正式成为了 Pro 的标配功能,用户在选购的时候不用再纠结该买带触控栏的还是不带触控栏的,而这一变化恰好也更加方便用户区分 Air 和 Pro 的功能差异,前者只有触控 ID 没有触控栏,后者则是两种都有。 - 蓝牙 5.0 2019 款 Pro 全系都将蓝牙升级为了 5.0。蓝牙 5.0 是在 2016 年第四季时推出的,随着智能手机等终端大规模使用蓝牙 5.0 的趋势,越来越多的产品也采用了蓝牙 5.0 的规格,包括苹果自家的 AirPods 等。而 MacBook Air 仍旧是蓝牙 4.2 标准。 - 重量与续航 这一 Part 是 Air 的强项,它比 13 英寸 Pro 重量要轻 120 克,当然这个差距其实不算很明显。不过你需要知道,Air 的续航时长为 12 小时(官标),可是要比 Pro 多两个小时。 入门还是高配 13 英寸 Pro 首先,2019 款 13 英寸 MacBook Pro 共有两个版本,区别就是雷雳 3 的接口数量、核芯显卡的规格与处理器性能的差距: - 1.4GHz 四核 Intel Core i5 处理器(Turbo Boost 最高可达 3.9GHz),Intel Iris Plus Graphics 645 核显,两个雷雳 3 (USB-C) 端口。 - 2.4GHz 四核 Intel Core i5 处理器(Turbo Boost 最高可达 4.1GHz),Intel Iris Plus Graphics 655 核显,四个雷雳 3 (USB-C) 端口。 都上 256GB 固态硬盘的话,它们之间的差价是 2400 元。单从性能来讲的话,1.4GHz 入门款和 2.4GHz 高配款的差距其实不会很大,前者Geekbench 得分为单核 4801、多核 17122,后者为单核 4948,多核 18505。分数相差不是太多,主要原因是入门款有比较大的睿频空间。 ![]() 所以其实两者重点主要还是雷雳 3 的接口数量,两个雷雳 3 对你来说够用吗?如果你又要插扩展坞,又要插移动硬盘,又要接 USB-C 显示器,还得考虑充电,那么显然是不够的,还是升上四个雷雳接口吧。 那么 15 英寸 Pro 呢 MacBook Pro 15 英寸(2019)的屏幕更进一步,尺寸为 15.4 英寸,分辨率为 2,880 x 1,800。与 13 英寸型号一样,它也具有 500 尼特亮度和广色域支持。 15 英寸机型带独显,有 Radeon Pro 555X 和 Radeon Pro 560X 两档,其中高配版还能升上 Radeon Pro Vega 16 或 Radeon Pro Vega 20。 低配 2.6GHz 六核 Intel Core i7 处理器 (Turbo Boost 最高可达 4.5GHz),高配是 2.3GHz 八核 Intel Core i9 处理器 (Turbo Boost 最高可达 4.8GHz)。 会选择 15 英寸 MacBook Pro 的朋友应该没这么多纠结,都是对图形和多线程处理有高要求的人,钱够直接选 2019 新款高配,毕竟第九代八核 CPU 的强大摆在那里,对比四核 CPU 的机型,它运行 Adobe Photoshop CC、Logic Pro X 等专业软件的处理效率都有飞跃式提升。 ![]() 对于要求并没有那么高的朋友,就不必牺牲 MacBook 的便携性了,13 英寸比 15 英寸机型轻 500g,相信我,出差的时候你会很感激这个重量差。 另外,趁着双 11、元旦和春节紧挨着的购物狂潮,2018 年旧款 MacBook 在各个渠道的降价幅度应该比较大,如果出于扩展口和独显想选择高配版 15 英寸,不嫌麻烦的话倒是可以多方面留意一下降价信息。 至于 13 英寸我们基本不推荐旧款,毕竟 2019 入门款 Pro 的性价比已经很不错,性能差距也很小,大家可以放心购买。 |
