手机不能充电是怎么回事?以下方法帮到你!
ptmanager 2019-11-11 15:13
手机正常充电情况下,屏幕右上角会显示一个闪电加电池的标志。如果新买来的手机充不进电,不要紧张!你的手机应该没有问题。目前是因为天气寒冷,手机充不进电,是因为它的电池设置了温度过低保护。
一般锂离子电池都会设置温度过低保护,因为低温下充电,电池里的金属锂会产生沉积现象,从而发生电池内部短路的情况。冬天,当你的手机在正常的情况下无法充电时,主要是要给它找个暖和的环境,不妨试试下面几个办法。
1、在暖气空调房内充电。
2、捂住被子,在被窝里充电。
3、在使用手机时充电,手机会释放一定热量,温度升高了,有助于充电。
4、充不进电时,可用电吹风热风对着手机背部,吹一小会儿,就可以充电了。
5、可用手拿到取暖器旁边暖一会(不要过热噢! 一点暖就行了)。
6、放到暖手宝上暖一下,切记暖手宝上要隔着被子啥的啊,以免过热损坏电池。
以上方法都不行的话,就要检测其它原因了,建议换块电池试试或者手机返厂维修!
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
