手机不能充电是怎么回事?一般是这5个原因附上解决办法
ptmanager 2019-11-11 15:10
随着科学技术的提高,人们越来越离不开手机,一旦手机充不进电,甚至使人会造成莫名的惶恐。
今天给大家总结手机充不进电的5个原因,希望对大家有所帮助。
第一、因为手机系统故障,而导致电池异常
处理方法:这种情况,比较容易处理,直接把手机关机重启,让手机进行一次新的数据刷新,一般就可以恢复正常。
第二、充电器或数据线出现故障
解决方法:先还上其他有用的数据线或充电器进行排查,找到故障配件,再进行更换。
第三、充电器与电源接接触不良
解决办法:更换电源插口,反复尝试插口。
第四、电池出现问题
一般来说,正常使用的手机电池出现问题的情况比较少见。一旦出现问题必须必须引起重视。在电源和充电器都无问题的情况下应该重点检查电池,如果发现电池鼓起、发涨、发热等情况必须立即停止使用。
解决方法:第一时间更换电池,切莫抱有侥幸心理,一旦出现爆炸,会带来非常严重的后果。
第五、手机本身存在质量问题
碰到这个问题只能说比较倒霉,这种情况在新上市的机子里出现的情况最多,新的机子,整个设计模板还不够成熟,容易造成这种情况。
处理方法:联系厂家,进行返厂处理。
总之,我们碰到手机充不进电的情况,从以上五个方面检查调试,具体问题具体分析,找到原因,对症下药。
手机不能充电是怎么回事专题:https://www.chinafix.com/zt/337707-1.html
原作者: JohnSee
