手机锁了怎么办?教你轻松解锁
ptmanager 2019-11-8 14:35
现在移动互联网时代,几乎人手一部手机,为保护个人隐私,我们通常会设置解锁屏幕密码,本来自己设置的密码都是很容易记住了,但是偶尔也会出现一些意外情况,莫名其妙的脑子一短路或者手机一段时间没用就把密码给忘记了,这也不是什么新鲜事,那么万一真的忘记密码改怎么办呢,下边这两个方法可能会帮到你:
首先说安卓机的解锁方法,这个方法可能会导致手机中重要数据丢失,所以为了避免意外发生手机内的重要文件最好能做一个云备份,以防万一。现编简单说一下解锁步骤:
首先:手机在关机状态下同时按住电源键(开机键)和音量+键,进入recovery,(手机品牌不同,进入recovery的方法也有不同)。
然后依次选择简体中文-清空数据-清空数据-清空用户数据-重启进入系统
手机被恶意锁屏又没有开USB的也可以试用一下此方法
当然如果你手机之前设置了账户并且知道账户密码且手机联网的情况下,则可以直接随意输入密码,直到出现30秒后再试,此时界面下方会有提示“忘记密码,这是点击之前设置过得账户和密码也是可以解锁的!
至于苹果手机,那是给你们富人准备的,像我等穷屌丝也只有默默地看着别人装逼了!
解锁方法我当然也是有的,只是我这人仇富,打死也不会告诉你们应该先把你们的爱疯弄消停(关机),然后把爱疯和电脑连接,并打开iTuens,然后按住爱疯的开机键,等出现爱疯logo后再按住home键,保持10秒以上,注意现在是开机键+Home键同时按,等爱疯被按得黑脸之后松开开机键,home键继续按着,直到iTuens提示你有一台设备正处于恢复模式,这是就能松开home键了。
这是就进入了DFU模式,使用iTuens导入固件进行系统恢复就可以啦,恢复时iTuens显示确认时点击一下,按住键盘上的卸福特(Shift)后用鼠标点击恢复打开对话框,等待手机自动回复开机,这是爱疯的并基本上就给治好了。
手机锁了怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/333276-1.html
原作者: JohnSee
