手机跟电脑连接不上怎么办
ptmanager 2019-11-4 14:32
我们经常会用手机连接电脑来下载应用、传输文件等。如果遇到手机连接电脑没反应怎么办?
操作方法
01
检查USB接口
有时连接不上去是因为USB接口的问题,我们可以先使用鼠标、U盘等检测一下USB接口是否可用。
02
打开手机的USB调试模式
打开手机的设置,找到开发者模式。
03
在开发者模式中,将USB调试打开。
04
下载驱动
如果以上的方法都没有作用,那很有可能是驱动没安装或者驱动出现了错误。
确保手机打开了USB调试,连接电脑。电脑上打开豌豆荚,豌豆荚会自动给手机下载合适的驱动。
原作者: JohnSee
