手机跟电脑连接不上怎么办?设置一下就搞定!
ptmanager 2019-11-4 14:31
有时候我们想把存入手机的文件快速上传到电脑时需要用USB数据线连接,但是却发现电脑没有反应?造成这种状况了怎么办?别着急,小编教你怎么解决。
手机无法与电脑连接怎么办?
碰到这个问题,我们可以从两方面着手,一个是手机端、一个是电脑端。
手机端
进入手机设置界面,点击“更多设置”选项,
进入更多设置界面,找到【开发者选项】并点击,
进入开发者选项界面,找到【USB调试】,将其打开,
电脑端
经过以上操作,如果手机电脑还是无法连接,就有可能是USB驱动出现错误。
打开驱动精灵,点击【驱动管理】,找到USB驱动,
点击【已安装】后方的下拉箭头,弹出选项,选择【详细信息】,
在新的界面中点击【安装】,开始重新安装USB驱动,然后再将手机连接电脑。
你学会了吗?
原作者: JohnSee
