教大家几种苹果手机怎么刷机教程
ptmanager 2019-11-4 14:18
这些方法在小编做维修工的时候都用过,绝对ok
开机界面
第一种:也是最简单的常用的打开iTunes软件,按住Shift 点击: 恢复。cNnTs5Vynv3NntV5.jpg
恢复模式
第二种:恢复模式,此模式有USB和iTunes图标在IPHONE上显示。
进入方法:关机,然后按住HOME键插数据线,会出现白苹果开机,不要松开HOME键,直到USB插头和ITUNES图标出现,itunes会提示找个一个处于恢复模式的IPHONE。
进入模式
第三种,也是我最喜欢用的一种:DFU模式,此模式没有任何显示,iphone上没有任何提示,屏幕一直处于关闭状态,没有任何显示的,如同关机一般,苹果开机进不去系统可以考虑这种方法刷回!
进入方法:开机状态下插着数据线关机,然后同时按住power键和home键,看到白苹果出现,然后松开POWER,不要松开home,直到ITUNES提示找个一个处于恢复模式的IPHONE,这期间iphone是不会有任何显示的。按第3种方法开始后,ITUNES提示找个一个处于恢复模式的IPHONE。
DFU模式
这些方法连接后根据iTunes提示就可以自己刷机了,这些只能解决iphone的系统问题,如果是CPU硬件或者其它损坏,这个方法不适用。lm8xu08khLKkLg3h.jpg
激活界面
苹果手机怎么刷机教程专题:https://www.chinafix.com/zt/327205-1.html
原作者: JohnSee
