许多人会使用OTA(手机连接WIFI直接软件更新)升级系统,但目前它受到网络,服务器的因素的限制,将有机会造成致命的硬件故障,所以建议使用PC软件进行系统升级。 如果只是一个简单的更新系统可以直接连接到引导接口下的PC,则不需要任何模式。如果您需要恢复iPhone,建议使用DFU模式进行闪存操作,操作如下:首先使用音量减小键(iPhone7或更高版本)按设备上的HOME按钮,不要松开电源按钮,直到设备屏幕显示另外4秒,松开电源按钮,但不要放开HOME按钮,直到ace助手提示,并将连接模式松开到DFU模式。 Flash工具推荐助手在这里,使用方便,符合中国习惯,ace助手支持模式,DFU模式,恢复正常模式闪光,连接设备自动匹配和下载固件后;检查“保持用户数据刷新”后,单击“立即刷机”,机器完成无需激活,所有手机数据都不丢失。 ![]() 为了开始激活策略的概念,每个普通的iPhone都有世界唯一的序列号SN和世界上唯一的国际移动设备ID,IMEI。当新购买的iPhone或恢复的iPhone激活设备时,将需要插入SIM卡并连接到Internet进行激活。在网络激活的过程中,设备会将SN和IMEI等设备的信息上传到Apple服务器进行匹配和验证。 ![]() 成功匹配和验证后,将从服务器下载激活数据(相当于系统激活密钥),其中包含当地法律法规,合同运营商等。这也解释了为什么同一工厂电话可以在中国关闭和充电,南韩日本迫不及待拍照。 ![]() 如果是使用ace助手“保留用户数据闪存”,您不需要激活即可直接使用,如果不关心闪光灯被激活,可以使用ace助手来帮助您,也可以手动激活您的手机再次。 |
