手机明明还有电,手机开不了机是怎么回事?一分钟教你正确解决方式
ptmanager 2019-10-30 15:02
相信很多人都遇到过手机明明才充的电,却一直无法开机。无论你的手机是智能手机还是非智能手机,遇到手机无法开机不要急,今天小编就教你正确的解决方式。
手机无法开机的原因
原因1:应用软件和手机系统不兼容
现在的智能手机系统更新越来越快,手机应用软件更是层出不穷。很多时候,由于我们手机系统过于落后,而手机应用软件更新到了最新款,最终导致了软件和系统的不兼容。最终造成手机无法正常启动。
原因2:开机线不正常
按开机键时,开机键的触发端电压应有明显变化,若无变化,一般是开机键接触不良或者是开机线断线、元件虚焊、损坏。维修时,用外接电源供电,观察电流表的变化,如果电流表无反应,一般是开机线断线或开机键不良。
原因3:逻辑电路不正常
逻辑电路重点检测CPU对各存储器的片选信号CE和许可信号OE,这些信号很重要,但关键是必须会寻找这些信号,由于越来越多的手机逻辑电路采用了BGA封装的集成电路,给查找这些信号带来了很大的困难。
解决步骤
步骤1:检查手机电池是否有电,手机没电,当然无法开机。也要检查一下充电器和充电线是否正常,确保电量没有问题。
步骤2:检查电池是否损坏或者寿命已到,电池是消耗品 ,如果损坏或者使用不当导致电池过早损坏,可以尝试换一块电池,看一看是否可以启动,如果问题解决,就需要更换电池。
步骤3:手机出现故障 对于使用时间较长,质量不是很好的山寨机,最容易损坏,导致手机内部出现问题无法开机。
步骤4:进水或刷机造成人为性损坏,这种问题就是自身的原因了,进水的话用吹风机吹一吹,拆机烘烤试一试,如果摔坏了,内部零件损毁,就需要找维修中心维修了。如果刷机造成无法开机,可以重新刷机尝试恢复。
手机开不了机是怎么回事专题:https://www.chinafix.com/zt/320054-1.html
原作者: JohnSee
