手机充不上电怎么回事?iPhone充电没反应解决方法
ptmanager 2019-10-23 11:38
我们日常在使用iPhone的过程中,经常会碰到苹果手机充不进电。其实也不仅仅是iPhone手机,包括iPad,还有安卓手机,也经常会碰到这个问题。导致手机充电充不进去的原因有很多,所以我们需要一一排查。
一般来说,使用年数较久的手机容易出现充不上电的情况,新机很少会出现这种情况。基本的症状是,给手机插上充电数据线后,iPhone能正常显示充电符号,但是几个小时过去了,电量丝毫没有增加。
考虑到这个问题还是挺普遍的,小编自己也碰到过,所以我们这次就来分享下苹果手机充不进电的基本解决思路。在这里,小编以iPhone为例进行讲解,iPad和安卓手机同理,可以做个参考。
苹果手机充不进电解决方法
1、首先,我们需要先看下手机充电口,有没有进入异物。由于充电口非常容易进入细小颗粒,年数一久,就会造成大量堆积。
2、如果有以上情况,大家可以取用一枚绣花针,轻轻地将异物取出即可。
3、如果还是不行,我们需要排查下是否是手机系统故障,我们可以重启手机,再充电。
4、另外,还尝试更换另一条数据线,排除数据线原因。也可以尝试更换另一个充电头,再进行充电测试。
5、如果以上方法都无效,我们就得考虑是否是手机内部硬件问题,其中最有可能的,就是电池老化出现了问题。
6、小编一般都会自己去网上购买电池,然后拆机更换。不过,我们不太推荐普通用户自己操作,存在一定风险。
7、大家可以去手机维修处,找专业的师傅,进行维修更换硬件。
最后,再给大家一个小建议。平时在使用手机的过程中,一定要注意保护电池。尽量使用原装充电器,非快充手机,务必不要使用快充充电头,这样虽然充电速度快,但对电池的损害很严重。平时也要时不时多给手机充电,不要等用到1%低电量了再去充。
好了,以上就是本次讲解苹果手机充不进电解决方法的全部内容了,希望能给碰到问题的小伙伴一个参考。这次要讲的内容也差不多了,下次我们再继续给大家分享更多实用教程吧。
原作者: JohnSee
