现如今的互联网时代,瞬息万变,智能手机已成为每个人生活中必不可少的一部分。智能手机的出现,给大家带来了太多的方便,再也不需要上街戴钱包了,电脑也成为了摆设。游戏机房、网吧也失去了过去的那份火热。 现在手机是人人必备的电子产品,没有手机就好像缺少了点什么。手机没电的时候我们会赶紧把电充上,可是!!!定睛一看,手机充不了点是什么鬼?手机充不了点是因为是电池坏了吗? ![]() 一、为什么手机突然充不进去电?有这4个原因,你中招了吗? 1.因为不是配套的充电器 比如说手机需要的是240V的额定电压,而你充电器只有150V的,充电的速度自然就比较慢了,甚至几天电都充不满。 解决方法:使用最原装充电器,至于额定的电压和功率,可以在手机电池和充电器的贴纸上面,都是可以找到的。 ![]() 2.因为手机电池金属片氧化了 金属片氧化是最常见的问题,特别是全封闭的手机,而它并不是通过线路连接电池,但因为它同样是金属片式的电池,永久了金属片氧化,导致充电速度变慢 这个解决方案很简单,拿一块普通的橡皮,就算你用的是高大上的iPhone手机,,只要用橡皮擦把电池擦一擦就可以了,或者拆下几个螺丝钉,擦拭一下电池金属片也是很好的做法。 ![]() 3.因为ROM充电出问题 很多朋友在手机刷了第三方ROM后才出现这个问题,这是什么原因呢?其实这是省电脚本在作怪 解决方案:我们可以在手机上安装腾讯手机管家,在健康优化功能这项找到【电池健康】。然后找到电池健康这个功能后,直接打开,接着就会自动进行控制电压电流进行快速充电,轻松就解决手机充电问题了,而且它还会对电池进行自动维护。 ![]() 4.因为插座问题 排除插座接触不良引起时断时续导致的充电问题,建议更换充电位置, 5.开机充电时,如手机装有充电医生之类的第三方插件,建议卸载后测试。 ![]() 6.手机充电接口是否有异物 检查手机充电接口看看有没有脏的杂物,若有杂物很有可能导致手机充电接口接触不良,这种情况最好送去手机店维修。 ![]() 二、手机突然充不了电池是电池坏了吗?如果用别的好的电池替换后可以正常充电,那么就是电池问题了。 在确定手机电池有问题的情况下,先拿出手机电池观察有没有发涨发鼓,如果发鼓,那说明电池电芯出现问题,已经损坏;或者说明手机电池循环寿命已到;或者电池的保护线路板出现故障。 ![]() 如果手机电池发涨发鼓,那么电芯已经损坏,请不要继续使用,以免发生爆炸对人体健康和财产造成损害。如果是新电池就不要继续使用,立即去购买的地方要求更换电池。如果保质期已到,那就请把这个发鼓的电池按危险废弃品进行处理。 如果是五金接触位生修引起接触不良,充不进去电,可以用酒精或者洗板水将锈擦洗干净,然后用干净的布将五金位重擦一遍,重新装入手机充电即可。 ![]() 如果是保护线路损坏或者虚焊等情况,这个就要把产品拿去叫生产厂家保修,个人切勿胡乱拆卸电池,以免在拆卸的过程中电池内部形成短路,引起电池爆炸。 若按照以上方法问题依然存在,请您带好购机发票、包修卡和机器送到就近的服务中心检查。 |
