关于「iPhone SE2」的消息在上周开始明朗起来,产业分析师郭明錤在上周的分析报告中预测iPhone SE2 的定位将靠近目前在售的 iPhone 8,依旧是非全面屏加上玻璃机身后盖的设计,最终的外观设计也将接近 iPhone 8,而不是传闻中的小尺寸「全面屏」机种。 而内部配置方面,郭明錤表示「iPhone SE2」将采用与 iPhone 11 系列相同的 A13 仿生芯片,并配以 3GB LPDDR4X + 64/128GB 的内存组合,颜色则是传统的深空灰、银色、红色。此外,在 iPhone 11 系列上遭到移除的 3D Touch 模块也将难以出现在 iPhone SE2 上。 ![]() 在本周发布的分析报告中,郭明錤继续对 iPhone SE2 做出预测,他表示iPhone SE2 将采用 LCP 天线,以改善 iPhone「传输效能」。LCP 天线供货商包括 Murata 与嘉联益,预计在 1Q20 初期开始出货。 LCP(Liquid Crystal Polymer)就是液晶聚合物,是美国杜邦公司开发的高性能特种工程塑料,具有优异的耐热性与成型加工性能,而 LCP 材料介质损耗与导体损耗更小,同时具备灵活性、密封性,因而具有很好的制造高频器件应用前景,例如本文提到的 LCP 天线。 为了提高天线的高频高速性能并减小空间占用,苹果首次在 2017 年的 iPhone X 上采用多层 LCP 天线,并沿用至 2018 的新机型中。至于未来,LCP 天线由于面临工艺复杂、良率低、成本高等缺点,很可能在不久被价格更加亲民且性能同样强大的 MPI 天线所取代。 ![]() |
