苹果手机怎么激活?iphonexr激活方法
ptmanager 2019-10-22 12:55
如果是在实体店买的苹果xr直接让工作人员帮忙激活就好了,如果是网购的手机就需要我们自己激活了,很多朋友还不清楚要怎么操作,可以参考下面的教程。
苹果xr怎么激活
1、准备好一张Nano-SIM卡,如果你之前用的也是苹果手机可以直接安装到手机上,如果不是建议去到营业厅进行更换。
2、安装 SIM 卡之后,按下电源键开机,系统会提示你选择语音、地区、键盘等等,这些按照你所在地区和习惯来设置就行了。
3、连接一个可用的无线网络。
4、接下来需要设置你的账号密码,也就是 Apple ID,已有的话可以直接输入登陆,没有的话就需要创建一个,一定要牢记你的 Apple ID,以后许多地方都要用到它。
5、后续的指纹识别、iCloud 等设置系统会一步步指导你操作,只要跟着提示进行就可以成功激活手机了。
原作者: JohnSee 来自: 迅维快修深圳旗舰店
