苹果手机自苹果4以及4s发布以来,广受用户的好评,虽然说苹果手机待机时间短,信号差,但是处理器好,不升级情况下几乎零卡顿。![]() 下面给大家带来苹果手机最基础的激活教程,希望能给准备用苹果手机的用户带来一些帮助。 第一步,开机后向上滑动,选择简体中文,国家当然选,我们的大美中国 ![]() 第二步,根据提示操作即可 ![]() 第三步,选择自己的wife网络,建议用网速快的网络,否则后续步骤。你可能超级痛苦 ![]() 第四步,等待激活这里网络太慢或者信号不稳定可能会激活失败,重试后如果还不行。建议用电脑爱思助手激活。一般情况下,直接成功进入下一步 ![]() 第五步,面容ID和密码设置,面容推荐现在设置,如果为了省时间可以稍后设置 ![]() 第六步,设置为新的iPhone,网速快的话可以直接登陆ID,首次用户可以直接注册,切记一定要记住账号,密码 ![]() ![]() 第七步,一定要选择手动安装更新,因为苹果最好用的系统是最原始的系统。而且升级有几率造成苹果手机故障,不在保修范围内,土豪随意。可以升级,但是不建议升级! ![]() 剩下就比较简单了,根据步骤激活即可 ![]() ![]() ![]() ![]() 好了,这次给大家带来苹果手机最简单的激活流程,学手机靠自己,不求人,免受伤害,苹果这行业水很深。自己激活最重要。 |
