苹果手机信号不好怎么办?别再怪基带了,简单设置一下,轻松解决
ptmanager 2019-10-21 10:40
苹果手机信号不好是困扰很多小伙伴的问题,那么,如何解决这个问题呢?下面,教大家几个简单的方法,如果你的苹果手机信号不好的话,可以尝试一下。
[attach]1884588[/attach]
1:关机重启
关机重启手机可以有效的清理手机缓存,重新连接手机信号,可以有效地改善手机信号强度。不过这里建议大家,偶尔重启是没关系的,不要经常去重启手机。
[attach]1884589[/attach]
2:单卡使用
这个是针对新出的双卡手机机型,有不少双卡机型的用户都反应,使用双卡不如单卡信号好,如果你也是双卡的苹果手机,可以去设置一下。
[attach]1884590[/attach]
3:飞行模式
在手机【设置】中,把【飞行模式】打开,然后手机上方会出现一个“飞机”的小标志。在开启成功后,等待七八秒钟,再吧【飞行模式】关闭,手机的信号会好一些。
[attach]1884591[/attach]
4:选择运营商
在手机【设置】中,找到【蜂窝移动数据】,重新手动输入自己手机的运营商就可以了。
[attach]1884592[/attach]
5:苹果手机小技巧
很多小伙伴说想制作一些有趣的小视频,可是电脑操作起来太复杂了。这里建议大家可以去使用“清爽视频编辑器”,在手机的应用市场就可以找到,能够帮助我们快速剪辑视频,编辑出各种炫酷的短视频。
[attach]1884593[/attach]
原作者: JohnSee
