安卓手机怎么截屏?技这些巧你还知道哪些欢迎分享!
zjmanager 2019-10-19 15:47
各种手机按键技巧,截屏录屏快呼快拍,你还知道哪些欢迎分享!以下介绍排名不分先后:
A,华为EMUI系统的六个快捷按键组合,掌握后使用会更方便哦!
1、截屏——音量下+电源键
需要保存屏幕上的重要信息时,截图无疑是最方便。亮屏时,同时按下两个按键即可截屏,是不是方便多了呢?
2、录屏——音量上+电源键
利用快捷键,可轻松开启录屏功能。这在录制手机游戏视频时,非常实用!(PS:只有
EMUI4.0才支持录屏功能哦~)
3、快呼——长按音量下键
熄屏状态下,长按音量下键。听到提示音后,说出联系人名字,就能快速拨号。
4、快拍——快速按两下音量下键
熄屏状态下,快速按两下音量下即可拍照。不再错过抓拍的时机!
5、双清——音量上+电源键
双清,相当于“恢复出厂设置”,就是清除用户数据和应用数据。有时开机进不了系统
,可以试试双清处理。
6、拍照——音量上+下键
拍照时还在按拍摄界面里的圈圈吗?手小的朋友可能操作起来不是很方便。其实,华为
用户只要握住手机,按音量上下键就能拍照啦!
小米手机组合键大全及正确使用方法:
一、按健功能
菜单键:呼出系统功能菜单,或是软件功能菜单
Home键:主要是返回主页使用,以及直看近期任务
返回键:主要用于返回上一级
音量键:用于控制音且加减
电源键:控制开关机,以及映醒熄灭屏幕
二、快捷组合键功能
1.锁屏状态下
①『菜单键+音量上』:将屏幕亮度瞬间调至最大
②『菜单键+音量下』:同时按住可进行截屏
③『返回键+音量上』:同时按下3秒。无锁屏密码时,可快速解锁;有锁屏密码时,跳专到锁屏密码界面
④锁屏状态下。长按『home键』可打开手电筒,按一下电源健可关闭
⑤『电源键+音量下』:同时按住也可截屏哟
⑥锁屏时长按『返回键』启动近期任务。设置方法:设置→按键→开启长按返回键启动近期任务
2.解锁状态下
②『菜单键+音量下』:同时按住截屏
③『电源键+音量下』:同时按住也可截屏哟
④『长按Home键』:可弹出近期任务.清理后台
⑤长按『返回键』:运行程序时,可强制停止程序并退出至桌面。设置方法:设置一按键一返回键一停止当前程序
3.关机状态下
①关机状态下。同时按『电源键+音量上』可进入工厂模式,进行硬件检测等
②关机下.同时按『电源键』+『音量下』可进入Recovery界面途。
苹果手机组合键大全及正确使用方法:
①同时按POWER键+HOME键(期间会出现关机滑块,不必理会),保持7秒,即可关机;保持8秒,开始重新启动。此招可以对付iPhone死机,软件无法退出的情况。
②一个手指双击屏幕或者三个手指同时点击屏幕,屏幕自动放大。
③在关机的状态下,同时按住POWER键和HOME键,当看见白色的苹果LOGO时,请松开POWER键,并继续保持按住home键,即可进入恢复模式。
④同时按POWER键+HOME键,即可以对当前屏幕截图。
⑤在软件运行状态下,按HOME键8秒,可以强制退出运行的软件,此法可用在软件死掉的时候。
⑥来电时,单击POWER键是静音,双击POWER键是拒接来电。
⑦连按两下HOME键可以叫出任务栏,连按3下HOME键的功能可以自定义。
⑧把侧面的静音开关打开后,即使照相机的快门声也没有了,方便偷拍。
⑨短信输入时摇晃手机是有撤销功能;在备忘录中,输入时误删除了,摇晃一下手机,即可恢复。
⑩在计算器中,本来输入的是123456*1237,没想到本来按7却不小心按到了4,要点击取消重来那么麻烦吗?答案是no,你在数字显示区域用手指随便左右划一下,即可删除。
三星手机组合键大全及正确使用方法:
1、截屏:手掌垂直,从左滑向右屏,反之,也行。
2、任务管理:还在用360,反正我是没有用了,方法:长按HOME键,出来界面,左侧是清除内存,右侧是关闭程序,可以关闭一个程序,也可以关闭多个程序,满足你手机加速的需要
3、耳机切歌:耳机线,+/-键是用来调音量的,要切歌怎么办,别急,快按(双击)暂停键,下一首歌,长按暂停键,上一首歌,问题是不是解决了。
4、开车接电话:不用拿起手机,用手掌在手机上左右晃动,手机将接听电话,并非常人性的开启免提方式。
5、接听电话时,对方报来的电话号码,还去找纸和笔,只能说你不懂S4:接听电话时,按菜单键,可调出”备忘录“。
6、死机:发生死机了,长按电源键,不要劳师动众的去拔电板
7、快捷功能按钮:一般调用这些按钮,都是单指自屏幕从上往下拉,试试双指执行此动作,是不是一次可以看到更多的快捷方式
8、功能操作一定要到设定中执行吗?只要长按快捷功能按钮,就可以直接进入相应的设定中。
9、手电筒,找遍程序,会发现程序没有自带,其实不然,在小组件中,“辅助光”其实就是手电筒,将他拖到桌面,以后就可以开启了。
10、不激活查看手机信息:想看时间,电量信息,却不想开启手机,如何实现?将手掌悬浮划过在手机顶部,即可实现。
11、调用高级计算器:竖屏,简单计算器,横屏,则可调用函数计算器。
12、快速删除程序:删除程序还要繁琐的进入设定吗?在应用程序界面,按菜单键,调出卸载,是不是比以前的方法,快捷很多。
13、隐藏程序:对于一些不想让别人知道的程序,如何隐藏?在应用程序界面,按菜单键,调出“隐藏应用程序”,那个程序,就看不到了,如果要显示,重新执行一次刚刚的程序。
14、过滤垃圾短信:短信中,按菜单栏,选择“阻止设置”,下次该号码发出的短信,就不会显示在短信中了。
15、相机变焦:拍照/摄像时,按音量键(不过三星的变焦真的不咋的,做的很不流畅)
16、快速调出搜索:长按菜单键,如果没有装百度浏览器,则调用谷歌搜索,反之,这是度娘为你服务。
各种手机按键技巧,截屏录屏快呼快拍,欢迎朋友们留言分享你所使用的手机快捷键!
安卓手机怎么截屏
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
