联想笔记本410M被雷击的维修
ptmanager 2010-8-7 11:03
联想笔记本410M被雷击的维修
来源:
PL2,PL3全对地。
不会吧,怎么都对地,看来一定是有大电流冲击才这样的。问客户机器怎样出现这种问题。客户说被雷击了。这就不奇怪了,先想好思路,被雷击常坏的器件:网卡,EC,南桥。测USB发现有一根数据线对地。南桥肯定是坏的,先拆南桥,南桥拆完之后5VPCU不短了,3VPCU还短。拆网卡,拆EC后3V不短了。本想问题找到了,接着高兴的换南桥,EC,换完后本想可以可以收工,上电测式,还是不开机,奇怪了,测3VPCU,5VPCU,全都出来了,接着测EC的工作条件,EC供电有,2脚,NBSWON#,4脚,DNBSWON#,都有3V跳变,说明EC把开机信号发给南桥了。接下来南桥就应该发出SUSB#SUSC#了,测EC的26脚,SUSB#,竟没有高电平,如图:
测南桥的供电,晶振正常,看来问题出在SB上,测试的桥总还是有坏。更接一个SB,上电开机,OK,至此修复完成。供大家参考。
原作者: 宋来 来自: 中国主板维修基地
引用 蔡政 2010-8-6 20:57
楼主,【南桥的供电,晶振正常,看来问题出在SB上,测试的桥总还是有坏。更接一个SB,上电开机,OK,至此修复完成。供大家参考。】你这个SB指的是南桥
引用 86107409 2010-8-6 21:03
被雷击先看网卡芯片热不热,如果网卡芯片热就先拔掉在说。
引用 友安 2010-8-6 22:53
回复 蔡政 的帖子
    SB 南桥的英文缩写。
引用 信捷致远 2010-8-7 15:25
楼主应该把 是什么 EC 告诉我们的
引用 野太阳 2010-8-7 17:56
这个时序看起来就象CT3的时序一样啊
引用 s15951 2010-8-7 23:19
测EC的26脚,SUSB#,  这个是什么信号??你怎么知道该测这个了啊?
引用 371833131 2010-8-8 00:02
雷击的一般是网卡损坏,今天刚刚修到一台,直接换网卡即可。
引用 ancularry 2010-8-10 09:02
哇哦  厉害啊~~~~
引用 昨夜起风 2010-8-10 10:14
很不幸运,换上的南桥也是坏的
引用 中晶光电 2010-8-10 10:22
呵呵 你换的南桥是坏的。   折腾了这么久
引用 牛大侠 2010-8-10 11:46
EC的26脚,SUSB#,竟没有高电平,这个信号是低的吧,是拉低后一直为高电平吗?
引用 serveridea77 2010-8-10 19:41
看时序图,图纸上有时序图的,EC是单片机控制风扇,和控制主板各路电源管理心片的EN ON信号,开启其它供电的信号,比如CPU 核心供电,北桥,显卡,外设其它的,总电源管理心片!
引用 帅的被雷劈 2010-8-11 22:35
老大啊!真人不露相啊!!!不是看到你那招牌式的照片和那YJ的笑容都快不知道是你了。。。。。。。。。。。兑的不赖,再接再厉
引用 xin已苍老 2010-8-11 22:57
厉害。一听打雷就知道问题。~~~!
引用 郭祥祥 2010-8-12 00:28
楼主怎么跟我修的一台410M  做的步骤  一样的  我的步骤是  没有想想别的  拆网卡  后可以开机了进的系统  不一会儿死机了  关了再开  开不了  再  看南桥  有点小洞了 换了南桥  不行  再换了一个全新的可以开机了但没有显示  EC   温度好高再换EC  就好  网卡没有装了
引用 whisht20 2010-8-12 02:40
回复 s15951 的帖子
SUSB#这个信号是南桥收到开机信号后返回给EC,EC收到南桥SUSB#SUSC#后就会开启后端电压.开机上电部分简单来说就是EC和南桥互相诊断.
引用 农民川仔 2010-8-12 09:23
楼主 我想问问 我看了好多的帖子 大家一般修机器都是看图纸 我想问问你们每次修机器都有现成的图纸吗  还是你们就修一个品牌的末几个型号  要不哪来那么多的图纸啊
引用 李师傅的 2010-8-12 09:38
学习了。支持………………………………
引用 太太阳 2010-8-12 09:40
最近接了不少这个机器, 都是雷击, 修好的太少 了,
