华为手机怎么截屏?6大截屏方式你都知道吗?
ptmanager 2019-10-18 13:55
咱们日常使用手机的过程中如果看到好玩的文章、图片想要与好友分享时,最快速的办法
莫过于截图啦,下面就给旁友们细数一下咱们华为手机有哪些截图姿势~
华为手机怎么截屏
姿势一:物理按键截屏
PS:这里我就要说下咱们华为手机还有一个功能就是录屏啦,同时按住电源键和音量上键就可以了,这样可以将手机内的内容录屏分享给好友,似不似棒棒哒~
姿势二:下拉通知栏点击【截屏】按钮
PS:有的旁友就会问了,咦~下拉通知栏咋没有找到截屏呢?这个就要在通知栏点击一下这个
按钮就能找到啦,这里还有一个小Tips啦:就是点击通知栏的
按钮是可以调整通知栏图标,可以把经常使用的快捷开关调整到第一行哦~
姿势三:三指截屏
PS:这个功能也不是所有的华为手机机型支持的,要使用这个功能是需要打开开关滴~,在设置 > 智能辅助 > 手势控制中可查看该功能是否打开(若设置中无三指下滑截屏选项,则该机型不支持这个功能呦~)
姿势四:指关节截屏
PS:使用指关节(比如食指关节)稍微用力并连续快速地双击屏幕,类似于敲门声“咚咚”两下就能截屏成功啦~,这个功能也不是所有的华为手机机型都支持哒,要使用这个功能也是必须要打开开关的,要在设置>智能辅助>手势控制>智能截屏(要是在这个路径中米有找到智能截屏选项,那么该机型就是不支持滴~)打开开关,要是开关米有开的话,那么屏幕敲碎也不能截图成功呦~
姿势五:截取部分屏幕
PS:指关节截屏还有一个特殊的操作就是可以截取部分屏幕,使用指关节稍微用力触碰屏幕,确保指关节不离开屏幕,然后拖动指关节沿所需截取的屏幕区域绘制一个闭合图形,要是不闭合可能会导致截图失败哒~,屏幕会同时显示指关节的运动轨迹,手机会截取蓝色轨迹内的屏幕界面,咱们手绘的图有些不规范,所以手机就提供了4种标准图形可供选择,只需点击一下右上角的标准图形截图就会发生变化啦,下图的小心心像不像爱你的形状呀~
姿势六:滚动截屏
当文章太长、聊天记录太多,一屏截不下来的时候,滚动截屏无疑是最好的选择啦,以下就给旁友们介绍两种滚动截屏姿势~
(一)截屏后点击【滚动截屏】按钮
PS:用前四种姿势(咳咳…要是忘了的请自行往上翻翻哈~)的任意一种姿势截取当前屏幕后,点击滚动截屏按钮(上图虚线框内),手机屏幕会自动向下滚动,如果需要停止的话,点击一下屏幕就ok了~
(二)手势滚动截屏
PS:这个就是第二种滚动截屏姿势了,但是这个截屏姿势只有支持智能截屏(在设置>智能辅助>手势控制>智能截屏也要打开开关呦~)的机型才可以使用,操作方法是:指关节不离开屏幕,稍微用力画字母“S”,手机屏幕自动向下滚动,如果需要停止的话,也是点击一下屏幕就可以了,是不是更方便啦~
截屏常见问题大揭秘:
Q1:手机截图后,截图是可以在图库>照片和图库>相册>截屏录屏中找到滴~
Q2:如果觉得截图后截图图片消失的有些慢影响后续操作,可以点击截图图片和手机边框的空白位置,这样截图就能快速的消失啦~
Q3:当前手机处于横屏界面,或手机界面中含有影响图片拼接效果的内容的界面不支持滚动截屏哒~
Q4:在登录淘宝、金融类应用(如平安银行)等第三方应用界面时,截图时会提示“无法捕获屏幕截图”。因为这些软件出于安全考虑,屏蔽了截屏功能,当然也不能滚动截屏,这个是正常的呢~
以上就是咱们华为手机所支持的所有截屏姿势啦,大家可以看看自己都喜欢哪种截屏姿势,便愉快地用起来吧。
华为手机怎么截屏专题:https://www.chinafix.com/zt/296824-1.html
原作者: JohnSee
