故障机型:ACER 4735G
板号:LA-4921P
有待机不触发
EC,已收到 ON/OFF信号
未发出PBTN
查到ACIN =OV,
PU1A 2PIN 3PIN 逻辑电平符合要求
ACIN无效。
于是更换PU1,
无果。
想起测量一下ACIN的电阻
一测,
居然才二十几!
一路查过去,
当翘起EC 127PIN时,
ACIN电阻正常了。
更换EC
通电开机正常。
但是有一个小缺陷!
机子能开机、能充电、能放电。
就是去掉适配器电源时,外部电源灯和充电灯依然亮起。
再次回到ACIN
发现:
去掉适配器电源时,
ACIN=2.5V
重新梳理一遍故障现象
应该是这样的:
单装电池,不插适配器
在不开机的时候,指示灯都正常
一开机,再关机后,
也就是在S5态下
ACIN=2.5V
经查系PQ1损坏所致!
故障分析:
应该是Q3 漏电导致导致ACIN 在S5态下=2.5V的原因
分析漏填途径应该下图所示。
漏电源估计来自+5valw,
刚插上电池时
因为+5valw还没产生
故ACIN不可能有电压
当开机后
+5valw产生
通过损坏的Q3使ACIN有效
故EC判断 AC电源存在
关机后,
由于ACIN有效的缘故
导致51ON#为持续的2V低电平,
所以VS始终有效。
由于VS是待机芯片的LDO EN信号,
因此待机芯片 LDO一直输出标准值的VL。
而VL的正常又导致+5valw有输出
于是,
+5valw 通过损坏的Q3,
漏电到ACIN
于是就出现了这个故障现象!
个人见解,如果不甚严谨之处
谢谢指正!
