HP4416S用适配器开机有时触发,有时不触发维修一例。
ptmanager 2012-8-20 09:12
    带了个维修学徒比较给力,好几个月都没怎么修机器了,这两天学徒家里有事回老家了,没办法自己还得顶起来,说实话好久没修机器了,一下子感觉到还有点生疏,废话不多说言归正传。
机型:惠普4416S(图纸可在基地下载)
故障:用电池可以正常触发,用适配器有时能触发,有时不触发。
维修过程:修惠普机器有句玩笑,不管什么故障先把BIOS刷了再说,参照惠普CQ40系列的经验先刷BIOS无果,然后按照惯例打开迅维网论坛,搜索各位高手案例,看有无捷径可走,还真搜到了,有说Q1014坏的,有说R1062坏的,果断测量上述原件,全部正常,看来偷懒不行要一步一步分析。
测量LIMITsignal信号,只有2点多伏特,明显不对,正常,在6V左右,断开R1704后LIMITsignal升高到18伏左右,重新焊回R1704断开Q1054和r5064,电压还是2点多伏,剩下的只有R1054了,不是是这个电阻变小造成分压后电压降低吧,拆掉R1054后,LIMITsignal电压就升高了,用洗板水清洗主板和R1054后,反复开机测试OK.(有修到过DELL D600保护隔离分压电路的朋友可能会记得,那个地方的电阻也容易因为脏污引起电阻阻值变小)
原作者: 晋公河
相关阅读
引用 晋公河 2012-8-18 23:06
引用 海哥熊 2012-8-18 23:12
那是漏电的一种形式吧,脏了就漏电导致电阻减小
引用 xy.. 2012-8-18 23:33
到现在也只遇到过电阻损坏后阻值变大的,导致电压变小。
引用 zhouyuazj 2012-8-19 08:41
电阻阻值变小倒很少遇到,脏了漏电了吧
引用 月饼 2012-8-19 08:53
是有变小的。但不是很多。
引用 GDPC007 2012-8-19 08:56
受教受教,曾经修过一机,保护隔离不过,也是一分压电阻太脏还是有点脱焊漏电,加焊就OK了
引用 红蚂蚁科技 2012-8-19 09:00
LIMITsignal
这是什么信号  ? 求真相
引用 35647112 2012-8-19 09:09
我都遇到几例了电阻变小的了,
引用 熙夏 2012-8-19 09:58
楼主宝刀未老,LIMITsignal是什么信号你怎么上来就先查它
引用 lzx0535 2012-8-19 10:57
LIMITsignal,没记错的话,可能是个芯片本身的电流电压检测端
引用 龙抬头 2012-8-19 13:23
呵呵。。看来今天又学了一招了呀。。。。受教了。。。。
引用 豆腐刀 2012-8-19 13:39
红蚂蚁科技 发表于 2012-8-19 09:00
LIMITsignal
这是什么信号  ? 求真相
同求,昨天也是看到这个信号,看了老半天,没看明白这信号的用处
引用 喻庆国 2012-8-19 13:41
只有漏电不可以有电阻变小。
引用 服务第一 2012-8-19 14:36
电阻 只会阻止只会变大 怎么会变小。。。。
引用 kaixian2010 2012-8-19 21:14
支持楼主哈分析得清楚
引用 sbogmtg 2012-8-20 00:42
这个是什么信号,你是怎么知道这个信号不正常呢,请赐教。谢谢
引用 xiaofeng168168 2012-8-20 08:57
电阻变小的板子还是比较小的
引用 蒲传海 2012-8-20 19:01
  呵呵 受潮了吧  估计是
引用 蔡珍礼 2012-8-20 23:33
楼主修机太准了吧,怎么会想起去断R5064去,此电阻到LIMITsignal中间隔了那么多元件,真是佩服,楼主能说一下你的维修思路吗.还有电阻变小一直是听说过,但我从不敢相信.呵呵,因为自己也遇到过,
