宏基4638广达代工板进水维修
ptmanager 2012-8-20 09:13
Acer4738 ZQ9板号DAOZQ9MB6CO REVC.pdf先奉上图纸。
       此机是进水机。而且是二修机。打开一看里上面被人清理过了,不过还是可以看到整面都有水痕,客户说是放在窗户边。暴雨给淋的。进水挺多的。拿下机器,不需要去烤机。目测。在系统供电。CPU供电芯片。充放电一块进水最厉害。很多地方的都长霉。刷也刷不干净了。于是,啥也不看,直接拿风枪,一个个吹下来。加锡,再装上去,弄了四个芯片,N 个电阻电容。装好后。再清理一下,量下。各大电感。公共点组值都正常。插电。000.看来是保待机下没有电压出来啊,直接先测开关上,0.9V。显然没有电压的。直接测 量3V。5V的电感上没电压。呵呵。这种情况好修。根据上电时序分析。广达的待机下是有3VPCU.5VPCU的。这里没有电压。那就不正常了。呵呵,看看,原来这里也是重灾区啊,查条件吧。看图RT8206B.png测得这里6脚主供电正常。19V  4脚开启信号。0V。哈哈。太容易了吧。猜也有猜得到是什么问题了。呵呵。没错。和你想的一样是PR135也没掉件,但也没坏,只是下面的焊盘腐蚀了。导致PR135没有和公共点相通。直接从公共点飞来一根线。呵呵,此时。4脚有高电平了。总开启算是有了,却插电后依然没有输出电压。查,VL5V已经有了。再一查原来分的开启没有电压啊,这开启电压从图上一眼看出是VL过一个电阻得到的,原来啊,是这个电阻下面的焊盘腐蚀了。依然拆下来。焊盘只有一头有了,那只焊一头。另一头用漆包线飞上去。哈哈。插电。001 000.哈合。到这。已经说明了待机电压出来了。一测。果然。3.5V电压都正常输出了。。开关期待中啊,开关。电流0.53掉电。次了三次如此,到这。根据维修经验。第一,电流能到这一步,足说明已经到CPU了。掉电后可以再次触发说明了这是欠电压给掉电,那根据维修分析。绝对是CPU没有电压出来所以掉电,直接上万用表去测。按开关机键时没测到CPU电压。啥啥。再测其他的电感都有电压的,如此说来我的分析很正确。那么直接查CPU电压为何不出吧,打开图纸ADP3212.png看图。首先主供电37脚有电压。5V。正常。16脚0V不正常。。不看也知道。又是什么问题了吧,呵呵,这脚位旁边有两个电阻。小小的。我没看图,直接测。两个电阻上均无电压。呵呵,我想这一端肯定是有一个高电压来分压的吧,。再看图果真如此。是公共点的电压经两组分压得到一个高电平的。直接把这两电组换一下。焊盘也清理好,飞上电压过来。。呵呵,我想这应该差不多了吧,插电。电流0.53掉电,想想,意料之中吧,再万用表测得CPU电感并无电压。呵呵,那接着查查呗。原来是1脚的VRON信号没有电压。到这。多盼望是断线了啊,直接先测对地组值。正常。接着,直接看图到35页的EC15脚。呵呵,万用表一头插在这脚。一头去接ADP3212的。1脚。呵呵,果然不通。如此一来。直接用漆包线飞过去。。插电。开机。电流1.31 1.42 1.29.1.38 1.45 1.64 看来是亮机了,太顺利了吧。呵呵呵呵接外接,不显。我晕啊,怎么可能吧不过好象看到有一点光上来。不是白光,而是有点感觉。相信大家见过得。这样有点烦了,想想这里显卡已经过了。那么会是哪里出了问题了,回头一想,会不会是北桥和显卡之间的显示信号有问题了,直接查查那32个耦合电容看看,黄天不负有心人啊,果然查第6个的时候,发现这个电容腐蚀的厉害点。我直接拆下来。看到焊盘很脏,用烙铁刷刷,把旁边的线也刮开一点,细心的焊回电容。再插电。果然屏亮了,LOGO过了,显卡英文的画面。。终于好了。可以报价了,叫小弟把机器装好。开机进系统。啪掉电了,我晕。再开,又开起来了,刚亮。啪掉电了。我晕。再开。001 002 001    再开001  002  001。电流根本就起不来啊。多次反复按开关机。这样,偶然有一把可以点亮可不到三分钟也是掉电,叫小弟拆开机器。想一想,这样的电流一定是开机后的第一个电压都没出来。根据广达的上电时序分析得到。待机下3.5伏自动开启。产生PCU电压。给EC供电。EC得到供电。产生时钟和复位。既然有一点跳动,说明待机电压基本是上正常的。直接查开机触发电路即可,那么。上电时序分析得到。按开关机后,和一个是EC发出S5-ON信号去开启S5电压,此电压给SB供电。当SB得到供电。和之前的RCT电路正常后。EC再发出的开机RSMRST#信号给SB。EC再发出开机请求信号给SB的。当SB收到此信号后才会发出SLP S5.S4.S3等等,先不说了,根据情况分析感觉到一定是在S5电压出了问题了,。因为电流是001 002 001 可以再次触发。呵呵,直接测EC的26脚。按开关机时0  3.3  0.看来这电压没有持续。分析得到。EC这里不太可能有问题啊,有问题一般不会是不持续而会是不发现或者发出不正常的电压来。根据这里应该可以分析到。应该是S5电压没出来。所以EC又拉低这开启信号了。于是看电路图得到s5-on.png用表测这个PQ16的G极。和刚才一样,电压起来又掉回去了,呵呵,然后用表测到PQ15的S极上去。按开关没有反应,说明了正如我所想的一样,是这个S5电压没有开启成功导致的EC又关闭开启了。那么为何开启不成功呢,此处分析得到。S5-ON高电平后会拉低3脚电压。只要3脚电压拉低后PQ19的G极就低电平了。那么。就不导通了。那么PQ15的G极会得到一个15V的电压了,那么这个PQ15没有电压出来。D极有电压。S极一直没有电压。而这个开启是有一个电压上去又下来的,那只能说明了是前面S5-ON和这个PQ15之间的问题了,看看之间首先考虑以这个PR140 PR141,啥啥,一看又是两上小小的电组。直接测。呵呵,四边均没有电压原来又是断线了。还是一样把电组拆下来。清理焊盘。有一个点没有焊盘了,还是只焊一边。另一边飞上线,。关机按一下,电流直瞰。心想,多试几把,按了十多次也都全部成功了。啥啥。看来问题真的找到了,只有这个S5电压能够产生产正常。EC就不会取消S5-ON的高电平信号了。呵呵,装机测试。一切炽。不过这是进水机而且整板进水了,别人修过。动过EC。飞了一个寺方的线。清理过。不过可能是他知难而退了没动大件。其实客户走来看时候就说要换板,说这板修不好了。到此。跟客户说,修这板600元。可以修好,因为客户跟我说过。这板子买的话。1600元。如果去拿到售后交换主板的话,900.最后客户说,去交换吧,呵呵,心想,我也这样想呢,开机玩游戏一切OK了。声音啥的都不错,对了,还有就是偶尔那个键盘不好用,我又叫人把键盘拆下来。把BGA调整到60度。1000秒,烤。最后,键盘的问题也解决了。呵呵
看在我这么辛苦份上,给加点评分中兄弟们,平时真没时间定贴子的,有好的评分了就多写出来。供大家共同研究。交流
214 , 130
原作者: 晓风欣月
引用 zhangyuei 2012-8-19 22:54
图纸 一直搞不明白啊     受伤    哪位高手指点指点迷津
引用 g200725 2012-8-19 22:54
沙发。。很细心的案例,楼主分析的也很到位
引用 晓风欣月 2012-8-19 23:02
好不容易写这么久,给点分嘛。。别那么小气啊。
引用 没钱不帅 2012-8-20 10:32
   太用心了吧?修这个机器要花多长时间啊?
引用 清风陈 2012-8-20 10:45
那么多的问题楼主都修好了,基本功厉害啊
引用 ★奇技★ 2012-8-20 13:01
学习了,天天都在进步
引用 熙夏 2012-8-20 16:44
楼主这技术强悍啊,几乎没有修不好的班了
引用 调皮的男孩 2012-8-20 16:58
太详细 也太牛了吧 这技术能搞定一切 时序 电路也太超强了 哈哈 佩服啊
引用 landunweixiu 2012-8-20 17:38
学习了哈 哈哈
引用 蒲传海 2012-8-20 19:01
  不错的 很好谢谢了
引用 晓风欣月 2012-8-20 19:52
得到大家的认可,觉得有时花点时间写贴子也值得了。
引用 本本服务中心 2012-8-20 20:49
楼主技术好,但键盘也可以这样烤吗。真没试过,一般我都是换的。
引用 晓风欣月 2012-8-20 20:59
可以这样子烤的呀,进水机键盘有些连键的啊。还有不好使的。就用60度烤上半小时还会有意想不到的收获啊。呵呵,大家可以去试试
引用 红蚂蚁科技 2012-8-20 21:02
看到精华了    原来键盘也可以考 。。。。。
引用 晓风欣月 2012-8-20 21:04
呵呵,那向版主给我这贴子申主个精华啊,呵呵呵
引用 15071354008123 2012-8-20 21:13
楼主好强啊
引用 豆腐刀 2012-8-20 21:20
进水机最容易断线了,楼主2小时搞定,佩服
引用 晓风欣月 2012-8-20 21:22
因为我动手之前都是先想想再动手的。基本上怀疑什么什么都怀疑对了。所以才会快的
引用 gq16888 2012-8-20 21:26
楼主思维不错啊、、、、
