iPad Pro安装新测试版后可能出现「问题」
新照不轩 2019-10-13 10:28
苹果在昨天推送了 iOS 13.2 以及 iPadOS 13.2 的第二个开发者测试版,新版本的特性包括加入多款 Emoji 表情、新增针对 Siri 的新设置、修改触觉触控菜单等。
但有用户将 2018 款 iPad Pro 升级至新版本之后,发现设备未能正确安装,并且还出现了「变砖」的情况,而且某些设备即使在 DFU 模式下也无法通过 iTunes 恢复。
如果你的 iPad Pro 在升级了 iPadOS 13.2 的第二个开发者测试版之后,出现上述情况的话,可以尝试通过将 iPad 置于恢复模式,然后使用电脑来恢复它,具体步骤如下:
1. 将 iPad Pro 连接至 Mac 或者装有 iTunes 的 PC 上;
2. 按下调高音量按钮再快速松开。按下调低音量按钮再快速松开。按住顶部按钮,直到设备开始重新启动。继续按住顶部按钮,直到设备进入恢复模式;
3. 当看到“恢复”或“更新”选项时,请选择“更新”。Mac 或 iTunes 将尝试在不抹掉数据的情况下重新安装软件。如果下载耗时超过 15 分钟,并且设备退出恢复模式屏幕,请等待下载完成,然后重复第 3 步。
苹果可能也得知了这一情况,所以现在 iPadOS 13.2 的第二个开发者测试版已经无法在 iPad Pro 上安装,现在测试用户安装的话会弹出「缺少互联网连接」的提示,苹果很有可能在未来为 iPad Pro 推出一个更安全的测试版本。
