主板型号:IBMR60 故障:触发掉电及无VCORE_ON ![]() 拿到板后,首先测量各路供电对地值是否正常,发现VCC1R05B对地阻值只有3欧,万用表误差本来就有2欧,直接判断其短路,拆掉电感发现依然短,查点位图,发现1.05V主要去到北桥 首先拆掉北桥 ![]() 再次测量阻值正常 ![]() 接通电源 ![]() 触发掉电,连公共点都没有 ![]() 明显有欠压或短路,之前已经测过短路,在次测各供电是否正常,发现光驱供电VCC5MUBAY产生此供电的MOS管Q92没了 ![]() 装上Q92,在次触发,问题依旧,只是这次不会连公共点都拉低,说明还有供电没出来 ![]() 在测,各电压都正常,只有看温控了,SHUTDOWN2被拉低,分别短接其四组温控信号 上电触发,OK!不掉电了,但电流只有0.1,明显偏低 ![]() VCC1R8A VCC1R05B都正常,但是测到无VCCCPUCORE ![]() ![]() 在次测量VCORE_ON为低电平 ![]() VCORE为B2_ON 、 SHUTDOWN2 、VTT_PWRGD三个信号相与产生 B2_ON正常,SHUTDOWN2刚刚修出来,只有VTTPWRGD为低 ![]() 直接干掉D4二极管,断开与VTTPWRGD信号 ![]() 再次测量VCORE_ON仍然为低,测量芯片也没短路,上拉电阻一端有3.3 另一端为0 ,没办法了,换掉再说 换完后还是一样,芯片也不短路,电阻电容都换过,还是被拉低,这就怪了,直接装个0欧电阻试试,上电后VCCCPUCORE产生 ![]() ![]() 大致草图如下 有后续,明天装上北桥跑马测试! |
