ZXCVWtest
联想G430LE不触发笔记本维修
ptmanager 2012-8-15 09:09
昨天接台G430LE,按开机键无反应。给客户报价280块修好,客户说嫌贵,说可能是电源头没接触好,我插恒流源有待机,说明电源头没坏。客户又墨迹说是按键有问题。我有点不耐烦,但是说,拆下帮他看按键板排线。如果没坏的放下修。坏了只收个拆机费。结果排线没坏。。。我真TM服了这个吊客户。。。。今天拆机测量SB晶振起震。待机3,5V有,开关有电。。。接着查SB的RTC电路。发现RTC_RST#电压只有0.48V,SRTC_RST电压正常.量R256两端一端2.6V,另一端0.48V。可能是R256阻值发生变化。测量后正常。于是用烙铁出去C344。再量两端都是2.8V。上电,开机正常。 总结G430LE不开机的一个通病是就C344容易坏,拉低了电压。
顺便上图纸
G430LE集显
le6.pdf
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: Jason杨
引用 wudongjie93 2012-8-14 19:11
LZ好速度呀!
引用 zhouyuazj 2012-8-14 20:09
RTCRST没有很多都是SB坏
引用 zhouyuazj 2012-8-14 20:10
本人专修联想的,所以给你评个分 ,
引用 繁华落尽0 2012-8-14 21:16
不一定这个电容坏了就是通病。
引用 980027495 2012-8-14 21:25
是不是谐振电容啊
引用 zhuduoliang 2012-8-14 21:35
RTC 电压都不高呀,334也会坏。、?
引用 sbogmtg 2012-8-14 21:37
说起好简单哟,可是查起来,难呀。
引用 zhaijwen 2012-8-14 23:30
神奇的楼主,来的钱也快有技术就是能赚钱
引用 喻庆国 2012-8-14 23:38
楼主的基本功还是很不错的呀,很好。
引用 zhongzhijun70 2012-8-14 23:47
我这两天修了台联想420M  是没待机
           换电源芯片TPS51120 搞短路了!!!!! 哭啊
引用 jagmdn 2012-8-14 23:59
修电路能收280元。能收到这么多费用,真为你高兴
引用 豆腐刀 2012-8-15 01:35
这点钱??????
还叫多?
直接客户不弄个300朝上,哪叫亏了自已,看贴子容易,修板子难
引用 不红的苹果 2012-8-15 09:27
修的好快呀  佩服楼住 收费还是可以的
引用 陆津津 2012-8-15 10:40
给力啊 楼主以后有什么经典故障 麻烦上传给我们这些新手看看哈   3Q
引用 调皮的男孩 2012-8-15 13:35
这维修速度 定位准 这钱赚的 快 哈哈
引用 lizx-a 2012-8-15 14:34
测量这个故障不好测量,没有图纸真不知如何测,楼主技术好,学习了。
引用 熙夏 2012-8-15 17:27
这个机器是修过几台,这个通病还没有遇到过,谢谢楼主分享
引用 湖北小涛 2012-8-15 17:49
我也搞好几台 这情况的了你们一般收多少钱
引用 炫彩 2012-8-15 18:25
下次一定要注意啦,, c344
