iPhone 11 Pro 相机体验丨Part 1
新照不轩 2019-10-11 08:45
距离 iPhone 11 系列的正式发售已经过去了将近三周时间,这一代 iPhone 有着很多吸引人的亮点,其中最让我着迷的莫过于首次亮相的「三摄系统」。所以趁着这个国庆假期,我也带着 iPhone 11 Pro 拍了一些照片,体验了三摄系统之后,来和大家聊聊我对于 iPhone 11 Pro 摄影方面的看法。
使用 iPhone 11 Pro 拍摄,经过后期编辑
iPhone 11 Pro 后置三摄系统由超广角、广角、长焦三枚 1200 万像素摄像头组成:
1. 超广角镜头:等效 13mm 焦距、f/2.4 光圈、120° 视角
2. 广角镜头:等效 26mm 焦距、f/1.8 光圈、支持光学防抖
3. 长焦镜头:等效 52mm 焦距、f/2.0 光圈、2 倍光学变焦、支持光学防抖
不同于可更换镜头的专业相机,手机受限于体积的原因,只能通过添加更多的镜头以及改进的算法来实现专业相机的部分功能,例如 iPhone 7 Plus 首次加入的长焦镜头就为 iPhone 带来了光学变焦的能力,使其能够拍出清晰度更高、素质更佳的变焦照片。而这一次 iPhone 11 系列新加入的第三颗超广角镜头显然也是为了带来不同于广角以及长焦的镜头表现力。
在拿到手机之后,我第一时间打开了 iPhone 11 Pro 相机中的超广角镜头玩弄起来。和我玩过的其他配备了超广角镜头的 Android 手机相比,iPhone 11 Pro 超广角镜头给我留下了「精致」的第一印象,iPhone 11 Pro 的超广角镜头具有 13mm 的等效焦距,能够拍出比广角镜头更加具有画面感的大视场照片:
在光线条件良好的情况下,iPhone 11 Pro 的三颗摄像头在色彩、白平衡等方面的表现上几乎出奇的一致,但一旦到了暗光或者光线不足的环境下时,iPhone 11 Pro 超广角镜头的成像素质便开始和其他两颗镜头拉开差距,无论是动态范围、锐度、还是涂抹现象均比不上广角、长焦镜头。
虽然 iPhone 11 Pro 上超广角镜头的表现算不上十分亮眼,但它的出现还是给我的创作带来了更多的「想象空间」。在这次的体验过程中,由于拍摄题材的原因,我使用超广角镜头的次数并不算多,但在为数不多的超广角拍摄中,我还是发现了这种不同以往的大视场角度为摄影带来的更多潜力。
例如在旅途中,我们入住了一家民宿,当时我发现它自带的庭院十分美,而如果是使用往常的 iPhone XS 来拍摄的话,除非我挪动自己的拍摄位置,不然几乎很难拍下它的全貌,而这时 iPhone 11 Pro 的超广角就派上了用场,它能够在空间较为局促的环境下,最大化地为你记录下你想记录的画面。
iPhone 11 Pro 超广角拍摄,原图
类似的情况还发生在我们自驾的车上。由于驱车前往景区的路上经常会从窗外看到许多美景,而希望透过车窗将风景一起记录下来,但是空间较小的车内往往需要你尽量地靠近车窗的另一边才能拍出我想要的拍摄角度,而有了超广角镜头之后,一切在之前只能通过双脚走动才能拍摄的角度都化为屏幕上的一颗「0.5×」。
而且这颗镜头的操作几乎和其他两颗镜头一样,意味着你可以在拍摄之前就将拍摄范围选定为 1:1 或者 16:9,又或者通过它来拍摄角度更加宽阔的「全景照片」,这对于之前使用过 iPhone,但是首次接触超广角镜头的我来说,一定程度上降低了上手门槛,因为一切的操作还是熟悉的「iPhone 味道」。
iPhone 11 Pro 超广角拍摄,经过后期编辑
对了,如果你在拍摄时能够充分利用超广角镜头独特的透视效果,那么拍出的照片将更具趣味性,例如在为女性朋友拍摄照片时,可以通过采用较低的拍摄角度来营造出「大长腿」的效果,或者在为小动物拍照时,将镜头尽量靠近拍摄主体,便可以拍出十分趣味的超广角镜头感。
此外在拍摄户外景色时,超广角有时并不是必须的,过分追求宽广的角度有时会将多余的杂物纳入到画面当中,反而造成冗杂,我建议大家在尝试超广角镜头拍摄景色时,寻找能够作为引导的线条,例如山脉、建筑物、河流等,这样拍出来的超广角照片会显得更有「秩序」一些。
而在后期时,如果你发现超广角镜头将一些冗杂的元素拍进去的话,大胆地通过 iPhone 相册自带的照片编辑进行裁切吧,有时干净的画面可能更为重要一些。事实上,iOS 13 已经对 iPhone 自带的照片编辑工具进行了一次大升级,我在之前的文章《iOS 13照片编辑工具体验:更上一层楼》中有对其进行了详细介绍,感兴趣的可以阅读。
超广角镜头之外,在这次旅途中我在 iPhone 11 Pro 上使用最多的镜头应该是「长焦镜头」了。相比首次出现的超广角镜头,iPhone 上的长焦镜头应该算得上是「老前辈」了,它第一次出现在 iPhone 7 Plus 上,经过了好几代 iPhone 的小修小补之后,终于在 iPhone 11 Pro 上达到了最为「登峰造极」的状态(至少在我看来是的)。
和 iPhone XS 相比,iPhone 11 Pro 长焦镜头的光圈增大到了 f/2.0,这极大地弥补了此前长焦镜头在暗光环境下成像素质稍弱的缺点,而且也能够在 2 倍光学变焦的情况下,为人像模式带来更加自然的焦外成像,下面这几张照片都是通过 iPhone 11 Pro 的长焦镜头所拍摄的(经过后期编辑):
除了以上提到的,iPhone 11 Pro 的摄像头或者说「三摄系统」其实还有很多值得挖掘的亮点,例如「夜间模式」「超相机取景框」,以及即将在 iOS 13.2 中到来的「深度融合」,这些我们留到下一篇文章再来好好讲一讲。
