版号:DAOD8SMB8GO REV;G 故障现象:有触发电流跳变到0.2A维持3秒左右掉电。 拆机测试:各路电感对地无明显短路。无进水,无明显损坏。 维修过程:电流表上电,测试各路供电,当测到cpu时候,无CPU供电。 测供电芯片,开启脚vr-on无电压,对地为400多,不短路。追查vr-on来源 IO没有发出VRON。根据时序,HWPG正常后才会发出VRON 测试io 追查HWPG来源 故障锁定了 PU5损坏。 接下来就是郁闷了,找遍了板,没有G9338,放弃自然不干,改线!! 恰好手头有块lenovo C430A 看见C430板子上的 sc4215 下面就是利用SC4215改出的1.25V图中为BENQ的图纸 1-8个数字表示 SC4215的连接。 其他脚接GND. 去掉原版上的PU5,按上图改好,测试机器,一切OK/ 上图看真相: ![]() 补充内容 (2012-8-10 21:07): 实物图已上传到了 9楼 |
ED8S-RAMP-0510benq joybok s32w-hc26.pdf
(1.11 MB, 下载次数: 57)
