查看: 4774|回复: 32
[笔记本]
BENQ S32不亮机维修
发表于 2012-8-9 22:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:BENQ joybook s32w-HC26
版号:DAOD8SMB8GO REV;G
故障现象:有触发电流跳变到0.2A维持3秒左右掉电。
拆机测试:各路电感对地无明显短路。无进水,无明显损坏。
维修过程:电流表上电,测试各路供电,当测到cpu时候,无CPU供电。
测供电芯片,开启脚vr-on无电压,对地为400多,不短路。
追查vr-on来源
IO没有发出VRON。根据时序,HWPG正常后才会发出VRON
测试io
追查HWPG来源
故障锁定了  PU5损坏。
接下来就是郁闷了,找遍了板,没有G9338,放弃自然不干,改线!!
恰好手头有块lenovo C430A 看见C430板子上的 sc4215
下面就是利用SC4215改出的1.25V图中为BENQ的图纸
1-8个数字表示 SC4215的连接。
其他脚接GND.
去掉原版上的PU5,按上图改好,测试机器,一切OK/
上图看真相:
补充内容 (2012-8-10 21:07):
实物图已上传到了 9楼
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6005330.5元2018-9-6 11:34
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
pddd + 3
linjianguo + 2 淡定
我是个小兵、 + 5 赞一个!
951832975 + 5 很给力!
ptmanager + 3
猥琐蜀黍 + 5
antie007 + 10 思路清晰!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-10 08:12:50 | 只看该作者 �
ED8S-RAMP-0510benq joybok s32w-hc26.pdf (1.11 MB, 下载次数: 57)
发表于 2012-8-10 09:33:51 | 只看该作者 �
楼主好强啊  咱还没到可以改元器件的能力  必须加分
谢谢啊  详情 回复 发表于 2012-8-10 10:01
发表于 2012-8-10 10:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 12:01:12 | 只看该作者 �
不会吧找不到g9338,搞不懂。
嗯 不好找 我这没有  详情 回复 发表于 2012-8-10 20:47
发表于 2012-8-10 14:55:08 | 只看该作者 �
什么情况,LZ这个想法应用 不错
发表于 2012-8-10 16:45:22 | 只看该作者 �
楼主强大啊。都发展自己改造的地步了。羡慕啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
没有办法 没有一样的元件 这个是下下策  发表于 2012-8-10 17:54
发表于 2012-8-10 20:47:37 | 只看该作者 �
电脑维修手 发表于 2012-8-10 12:01
不会吧找不到g9338,搞不懂。
嗯 不好找 我这没有
发表于 2012-8-10 21:05:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 09:28:18 | 只看该作者 �
楼主,上电时序能不能讲下,?
图纸 第三页有时序  详情 回复 发表于 2012-8-11 10:04
发表于 2012-8-11 10:04:04 | 只看该作者 �
IT交流 发表于 2012-8-11 09:28
楼主,上电时序能不能讲下,?
图纸 第三页有时序
发表于 2012-8-11 10:19:30 | 只看该作者 �
这个电 路改的,看着这么多的线都头疼!把一个复杂的电路给简单化了,可是去增加了许多烦人的线!估计时间长了会有杂波!
发表于 2012-8-11 23:18:42 | 只看该作者 �
好厉害呀
发表于 2012-8-12 09:22:07 | 只看该作者 �
高手啊,看不太明白,有点乱,这不是我装的那个吗
发表于 2012-8-12 21:58:55 | 只看该作者 �
高手啊,向手看齐!!!
发表于 2012-8-14 13:32:07 | 只看该作者 �
还能改元器件 真是强大啊 佩服
发表于 2012-8-14 15:59:45 | 只看该作者 �
LZ 太能干了。以后要多多的发贴,让我们学习
发表于 2012-8-14 17:02:16 | 只看该作者 �
还不错,思路清晰,广达特色机型。
发表于 2012-8-14 19:33:13 | 只看该作者 �
很好,很强大
发表于 2012-8-15 20:00:41 | 只看该作者 �
时序就是硬道理   支持
