iOS 和 iPadOS 设备出现「弹窗 Bug」
Chinafix 2019-10-10 13:56
10 月 8 日晚上,全球的部分 iOS 和 iPadOS 设备出现了关于 iTuens Store 的「弹窗 Bug」。具体为点击应用时,系统会弹出一个「The iTunes Store is unable to process purchases at this time. Please try again later.」的弹窗,并且在点击关闭之后,可能会再次出现的情况。
昨晚的「弹窗 Bug」几乎出现在了大部分苹果设备上,包括 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV 等。目前苹果的「系统状态」暂时没有对这一 Bug 的说明,而对于中国大陆的苹果用户而言,此次弹窗中的主角「iTunes Store」也早已在 2016 年就处于「服务中断」状态,目前暂不清楚造成这一 Bug 的具体原因。
如果你的设备还会出现这一弹窗的话,可以尝试退出并重新登录 Apple ID。
