神舟天运Q540C不开机笔记本维修
ptmanager 2012-8-13 09:08
常在论坛混,哪有不发帖,混个脸熟
神舟 天运Q540C,拿过来不能开机,查上稳压器,待机0.04,应该算是正常的,按下开机键瞬间0.16掉电,变成0.00了。看来是保护了、。
拆开,大概量一下主板,5VA有,按下开机之后掉电变成0.几V。
找图纸,Q550S的图纸差不多的。
这个图纸挺好的,还有上电时序呢。
从时序上能看出,6227产生一个5VA,然后5VA通过一个管子转换出3VA,这两个就是待机的电压,按开机之后,+5V_ON开启两个管子产生3 5V
上电,量,按下开机的瞬间有电压,被拉低,那就是这个5V_ON开启信号正常开启,只是输出不正常了,量3.3V对地阻值,正常,。5V对地阻值000
OK,找到问题。,5V输出后继短路。,5V到的地方太多了,烧鸡。烧一下,USB接口处很烫,手指一扣一个电容掉了,。清理一下,换一个,OK,触发亮机。修复
求分。。。
原作者: xieyongyu
引用 xieyongyu 2012-8-11 16:34
新手维修,技术有限,高手路过,勿喷
补充内容 (2012-8-13 10:57):
话说被生成文章啥意思?能给加一分么?
引用 宜歪[D39pin] 2012-8-11 16:34
支持一下~~
引用 两颗虎牙 2012-8-11 17:22
哈哈哈,楼主厉害啊,手指头一扣一个电容掉了
引用 电脑没有脑 2012-8-11 17:34
烧坏的电容很容易扣下来的.维修思路很好.
引用 、已经忘记过去 2012-8-11 17:36
这个问题都好修的
引用 隔壁的 2012-8-11 18:49
维修最重要的就是思路
引用 维修峰哥 2012-8-11 22:02
电容能抠下来,学到一招了,呵呵
引用 方宓桀 2012-8-11 23:05
技术是慢慢一步步在进步的      不管是高手还是新手都不会喷LZ的
引用 一掷千金 2012-8-12 07:48
楼主的电容都是直接用手抠下来的?
引用 xieyongyu 2012-8-12 11:37
很小的那种电容烧一会是可以扣掉,像戴尔的大电容就只能让手指上多一个电容印子了
引用 xieyongyu 2012-8-13 10:39
此帖被生成文章,貌似不错,不过啥意思?没搞懂文章和帖子的区别?那位哥哥解释下,。还有啥好处么?
引用 holy270499614 2012-8-13 11:27
楼主大哥,我不知道哪儿亮3V 和5V,新手来的,能教我一下下吗,Q270499614
引用 xieyongyu 2012-8-13 11:33
一时学不会的。,建议你到基地培训一下把
引用 zqixian 2012-8-13 11:41
   肿么烧啊, 直接夹那个5V场管吗
引用 xieyongyu 2012-8-13 11:42
zqixian 发表于 2012-8-13 11:41
肿么烧啊, 直接夹那个5V场管吗
管子拆掉。,直接加电在输出脚,S级
引用 风月菜菜 2012-8-13 11:59
楼主在哪个位置烧的鸡
引用 zhaijwen 2012-8-13 12:13
思路不错,学习了
引用 炫彩 2012-8-13 17:46
我也学习啦..太好啦
引用 風雨同舟 2012-8-13 20:12
有一手啊,真得学学。
