查看: 6599|回复: 31
有关la-4212p、4211p灯y430,v450等没有1.8vp的维修
发表于 2012-8-8 15:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接修同行本子,la-4212p。v450的本子。没有电路图,电流到1a左右(裸机),测试发现没有1.8v,其余的正常,但是测试上下管都没有 问题,换有极性电容等各种办法都试了没有解决,遂找到la4211p的图纸(原件位置不同,标号相同90%),然后对照la-4211p的料板,吧有关1.8vp的相关原件逐个代换,在代换boot1的小电容(pc82)后正常触发亮机(该电容作为激励脚充放电电容),告诫同行,对于这些小东西要谨慎啊,一个很小的电容都有可能造成一个电压出不来。附上电路图和照片,观后感觉值得话,请加点下载分。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种问题难得一见吗  发表于 2012-8-14 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 21:26
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
sbogmtg + 1 好,好,好。
十二师 + 2 BOOT与PHASE连的耦合电容是故障高发部件啊!.
暗黑使者 + 4 喜哥有讲吧,LDO,REF
llyx + 10
德克蓄电池 + 5
发表于 2012-8-8 16:56:45 | 只看该作者 �
我看到最牛的 一个一个换 换一个开次机么{:soso_e179:}
对啊,也就10来次  详情 回复 发表于 2012-8-8 17:27
发表于 2012-8-8 17:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 17:28:19 | 只看该作者 �
一个一个代换没有一点耐心估计很难做到,那可是一堆元件
发表于 2012-8-8 18:28:35 | 只看该作者 �
楼主历害。维修精神值得我们学习。而且还把维修心得和经验告诉我们,真的很谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 20:55
发表于 2012-8-8 20:49:55 | 只看该作者 �
维修有时就是毅力和耐心的考量。
发表于 2012-8-8 21:14:52 | 只看该作者 �
那只是一部分是他引起的吧
发表于 2012-8-8 22:02:45 | 只看该作者 �
电压问题好搞,只要有耐心一步步去排查就好
发表于 2012-8-8 22:06:18 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,但一般都查相关IC 的三大工作条件就可以判断大概再逐一替换测试,要不这么换法是在难受
发表于 2012-8-8 22:23:14 | 只看该作者 �
呵呵 感觉楼主找个芯片的PDF应该就好修了啊 而且BST的电容很容易出问题的
发表于 2012-8-10 09:37:07 | 只看该作者 �
顶楼主
发表于 2012-8-10 13:41:33 | 只看该作者 �
小电容击穿了吗?
电容击穿和失效都会造成电路不正常,  详情 回复 发表于 2012-8-10 15:03
发表于 2012-8-10 15:03:31 | 只看该作者 �
辰玉函 发表于 2012-8-10 13:41
小电容击穿了吗?
电容击穿和失效都会造成电路不正常,
发表于 2012-8-10 18:01:31 | 只看该作者 �
那是升压电容?还是
发表于 2012-8-10 21:30:33 | 只看该作者 �
自举电容在容量上是有要求的,也不是随便乱上
发表于 2012-8-10 21:33:58 | 只看该作者 �
维修精神值得我们学习.
发表于 2012-8-10 21:42:59 | 只看该作者 �
厉害修过一个 y430 没待机的    3v 5v 不出 条件都满足  就是不出,就是找料板一个个代换的!
发表于 2012-8-10 22:51:38 | 只看该作者 �
喜哥有讲把? LDO REF 等带负载能力有限,那些电容出问题也会导致PWM电压不出。。。
发表于 2012-8-11 20:49:46 | 只看该作者 �
说的好,学习了
发表于 2012-8-11 23:28:35 | 只看该作者 �
我也碰到过,那应该是耦合电容,是升压的,当没有事灰屏,我觉得那应该是失容了
