联想14002开机掉电维修
ptmanager 2012-8-9 08:58
下午一个人正在激情CF的时候,一个商家送来一台联想14002,问了一下大概情况,开机的时候指示灯亮一会就灭了。拿到机器拆下电池上电流表,看机器电流到0.4A左右停顿4秒左右掉电,直接上假负载测试电流只上到0.2A左右,没有CPUPWRGD和CPU复位信号。
直接拆机,拆机后发现是仁宝代工的板子,裸板测试大电感上的电压都有。  既然电压都有就测CPU得到PWRGD和复位的条件吧,南桥要发出CPU电源好信号就要南桥收到VRMPWRGD和PWROK信号,VRMPWRGD是由CPU核心电源管理芯片的电源好信号直接上拉获得,测量时发现这个电压只有0.6V ,上啦电压不是+3VS吗奇怪了:[attach]558070[/attach]
[attach]558069[/attach]D7CD05AF9A0D4478AA2F780CA259F143.png8126DFC1AAD94699A103CCEAD537762C.png
测量VGATE的上啦电阻PR182两端都只有0.6V, 于是开始查+3VS.
+3VS是由+3VALW通过场管U10转换而来:场管G极受控于SUSP,测量SUSP待机有电压开机后无电压,说明正常,再测量R202发现两段都没有电压,问题就是出在这里了不过既然R202两段都没有电压 那么U10的S极应该一点电压都没有才对啊,哪里来的0.6V?求解释。 先不纠结这个了,直接测+VSB的来源17079185C46A40738A4417E55ACBE3AE.png
![attach]558068[/attach]
R202的一端+VSB直接由公共点电压转换而来,测量PQ7第第一脚发现有18V多电压  说明此电压没有被后极拉低,在仔细测量+VSB到的其他地方发现也有18V多  直接判断有断线了,于是找了一个接公共点的上管直接飞线到R202,再上电测试没上CPU电流上到0.4A多了,嘿嘿估计差不多了,上CPU测试电流到0.8A然后来回跳变到1A多 估计应该亮了于是直接上机测试[attach]558071[/attach]E368BA91607B41BFA97B29EB86E9C2E1.png
[attach]558072[/attach][BC`ZHA@IDMV0%}9DN5B5BQ.jpg
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: liu409178012
引用 mkk 2012-8-8 20:58
联想断线的不是很多吧。
引用 liu409178012 2012-8-8 21:15
联想的不会断线吗?
引用 硪弑猪 2012-8-8 21:15
恭喜楼主RMB又入腰包
引用 危险地屁 2012-8-8 21:23
这个还不容易修哟
引用 wuaook 2012-8-8 21:24
联想断线的比较多,尤其那些测试点,进水后腐蚀容易断线,尤其这进水的也修道几块
引用 才毕业 2012-8-8 21:26
转换电路出问题了
引用 yzh0930 2012-8-8 21:28
最近断线的机器不少啊
引用 wo8499 2012-8-8 21:29
学习了,上拉电压
引用 445990683 2012-8-8 22:03
上面的说短线不难判断!笑话!你知道短在哪里了嘛?
引用 xiaoming053 2012-8-8 22:30
看来得仔细检查了
引用 liu409178012 2012-8-8 22:37
自由石匠 发表于 2012-8-8 21:25
断不断线  直接打对地组织就OK
这个不难判断!
其实这个机子一开始我就判断是转换电路有问题, 因为仁宝的机器没有欠压检测电路,一般不会因为欠压掉电, 但是我开始的时候测量电压转换场管U10的+3VS一端对地值正常就认为不是转换电压拉低3V导致的掉电, 才去直接查南桥有没有得到VRMPWRGD和PWROK, 结果最终还是查回来了,查到转换电压的场管。
引用 zhaijwen 2012-8-8 22:50
楼主真牛学习了
引用 つ自己亦是风景 2012-8-8 23:16
说的很具体,很全面,收藏了{:soso_e179:}
引用 zhouyuazj 2012-8-8 23:24
这个机子是联想旭日C46系列吧
引用 yxmbbs 2012-8-9 00:23
好贴,新手受益啊
引用 ip52028 2012-8-9 01:17
楼主是高手来的哦。这个也是很细心才修复出来的。
引用 ip52028 2012-8-9 01:19
楼主,你用的CPU假负载是什么型号?第几代的?CPU是多数针脚的?
引用 xnsxcoolczh 2012-8-9 07:56
说的挺详细
引用 不红的苹果 2012-8-9 09:12
来学习的 不过还是有点没有彻底吸收
