接手同行一台X201I本本,插电电流从0.03掉到0.00,机器保护了。 查隔离电路,测量DOCK_PWR20_F,电压20V,正常,测DISCHARGE,低电平,正常,测-PWRSHUTDOWN,无电压,正常是3.3V,查-PWRSHUTDOWN的来源, 由TB62514FG发出, ![]() 查芯片的工作条件,59脚VREGIN20电压20V正常,57脚BAT_VOLT,4V左右,在正常范围内,测量61脚的VCC3SW,3.3V正常,16脚 ![]() 3.3V也正常。再看-PWRSHUTDOWN是由于芯片没也发此信号,还是后面保护拉低了, 把R815拆了,测量,3.3V,引起-PWRSHUTDOWN保护的原因有,1。TB58脚所接的10个RT电阻有问题,打这10电阻的阻值,6.7K,一个电阻电600多欧。测量TB58脚电压为0,正常,这个脚下只要电压高过0.5V,芯片就会保护,停止输出-PWRSHUTDOWN信号。 2,欠压。 第一个问题排除啦,那么就是第二个的问题啦,用示波器测VCC3M,VCC5M,MPWGD,有3.3V的上升电平,测量VINT20,瞬间也有20V, 测Q50的G极,只有20V,难怪会保护,原来升压不起来,没能打开MOS管,根据N沟MOS管的原理,G极大于S4V就会打开, DCIN_DRV是由TB62514FG的33,34,36脚升压而来, ![]() 更换D76,D74,C373,C634,无果,维修限入困境,先放一边,过了几天,发了TB62513FG回来,换掉,这回不保护啦,电流0.014,测VCC3M,VCC5M,MPWGD,28V升压也正常了,点开关,不触发,新的问题又要来,我就知道,上天是不会对我这么好的/ ![]() 不开机,还行继续查,因为想到IBM的机器在待机时是有网卡供电的,实际中测L27无电压, 查U43的工作条件,测VDD有5V,测 ![]() 由U17的59脚发出,而U17要发出LANON信号必须要收到82脚的SLP_LAN#,实测该脚电压为0V, -PCH_SLP_LAN是由南桥发出,查南桥的基本条件都有了,为什么还不出发-PCH_SLP_LAN呢?要么是桥坏了,要么是漏了什么条件,先不管了,加焊了再说, 跑完360回来,再插电,哦也,我的神呀,看来上天还是公平的, ,电流涮涮的就上到0.9左右,接屏,亮了。这回的风扇又不起转,因为之前刷过别人的BIOS,怀疑是不是BIOS引起的,幸好我有备份这机的BIOS,看来在刷BIOS之前要养成备份的习惯的好的,刷回原机的BIOS,这回风扇也转起来啦。进系统测试,内置没声音,外接就正常,用手摸声卡芯片,发烫,找同行加钱,不加就不管声音这里啦。今天声卡芯片回来,装上,内外都正常啦,此路真是不好走啊。感谢创腾兄的热心帮助,此机才得与生存。 ![]() |
