iPhone X手机触摸失灵,耗电快电池不耐用,修过没有好的原因在这
Chinafix 2019-10-6 07:35
【故障机型】iPhoneX
【故障现象】手机不触摸,主板漏电
收到同行发来的一台iPhoneX,故障描述是手机不触摸,主板漏电,主板已经为分好层了。
【维修过程】
拿到主板后,上可调电源,为漏电为180毫安。
测量电池电压和主供电的阻值,发现电池电压阻值正常,主供电阻值被拉低为20。
判断漏电为上层主板,也就是说跟主供电有关的芯片都有可能导致,而且根据客户描述,手机为不触摸,所以我们锁定故障范围。鑫智造中iPhone X点位图,黄色为供电线路上相关元件。(私信回复:鑫智造,免费领取3天VIP会员,抢先体验)
锁定在触摸供电芯片U5600。
打开屏蔽罩,发现芯片严重腐蚀。
因为手机之前动过硬盘,所以可以判断为焊油扩散流到屏蔽罩下面导致腐蚀。
拆下芯片,发现芯片已经烧坏,无法使用,更换一个好的芯片后,漏电已经消失,直接贴合测试,故障解决。
触摸正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(赖工)原创提供,未经允许不得转载!
需要维修、学习的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们!
刚表态过的朋友 (1 人)
