GoPro Hero8 Black 评测:这就是地表最稳运动相机
新照不轩 2019-10-3 09:20
10 月 1 日, GoPro 正式发布了 GoPro HERO8 Black 和 GoPro MAX 两款新相机。
和之前预料的一样,GoPro MAX 是 GoPro 旗下最新的 360° 运动相机。它兼容了最新版的 Hypersmooth 2.0 的稳定功能,能拍出移动更顺滑的画面。跟之前推出的 GoPro Fusion 比起来,GoPro MAX 也新增了不少拍摄方面的功能,体验应该也比 Fusion 强不少。
但对于大部分在陆地上拍 Vlog,而且很少会用到 360° 相机的用户来说,大家更关心的其实是 GoPro HERO Black 系列的更新。
GoPro Hero8 Black 评测:3198 元,这就是地表最稳运动相机
GoPro 这次强化了 HyperSmooth 电子防抖性能,同时也提升了静态照片拍摄的效果。尽管有不少接口和功能都要通过外置套件来实现,就整机的体验来看,GoPro HERO8 Black 依旧能够给你非常不错的稳定拍摄体验。
按照目前运动相机的防抖水平来看,GoPro HERO8 Black 相信也是同价位的产品中稳定效果最好的运动相机,没有之一。
新款 GoPro,更大更重?
从 GoPro HERO6 到 GoPro HERO7 系列中,GoPro HERO 都用上了同一套设计风格。除了细节配置上有些细微的变化外,主体的设计也基本保持一致。之前我们也发现 GoPro HERO7 Black 能够兼容 GoPro HERO6 Black 的手持稳定器,那意味着两者的设计和尺寸也相差不大。
相比之下,GoPro HERO8 Black 在体型上就有了大变化。
GoPro HERO8 Black 的机身尺寸为 66.3mmX48.6mmX28.4mm,除了镜头保护部分比 GoPro HERO7 Black 要稍稍薄一点之外,机身都要比 GoPro HERO7 Black 大一些。要是和大疆的 OSMO Action 做对比,OSMO Action 在 GoPro HERO8 Black 面前将会显得更加小巧。
虽然新机是大了一些,但 GoPro HERO8 Black 还是在机身上用了前几代常见的设计,机身上也有 GoPro 熟悉的防滑胶包裹。在没有额外添加保护壳和手柄的模式下手持,GoPro HERO8 Black 的握持手感还算不错,拿着的感觉也跟上一代几乎一样。
需要注意的是,GoPro HERO8 Black 出厂时没有附带保护壳。它的做法跟 GoPro Fusion 一样,都把用来连接外置配件的 GoPro Mount 直接收纳在机身底部。
而且,GoPro HERO8 Black 的 GoPro Mount 能够直接折叠,在不拆卸的前提下也能做到完美收纳。比起还要通过外置保护壳附加 GoPro Mount 的旧款,以及折叠结构复杂的 Fusion 要方便不少。
此外,GoPro 这次也化简了 GoPro HERO8 Black 的接口设计。
GoPro HERO8 Black 取消了 mini HDMI 接口,充电和传数据用的 USB-C 接口以及 micro SD 卡槽也移动到电池仓内。
新版电池仓门也支持拆卸,拆除后就能够装上 GoPro HERO8 Black 的专用外置套件。这个外置套件能够通过机身上的 USB-C 接口延伸出 mini HDMI 和 3.5mm 音频接口,配合套件上的冷靴,用户可以把小型监视器、麦克风以及 LED 补光灯等小配件固定在 GoPro HERO8 Black 上面,用起来就跟普通相机一样。
虽然,这样的结构并不太适合在极限运动中使用,但对于在日常环境中拍摄 Vlog 和短视频的用户来说,这就是非常友好的设计。
毕竟,GoPro HERO8 Black 不像 OSMO Action 那样有方便自拍取景的前置屏幕,但可以通过外置小型监视器的形式来补偿不足也不错。
但话说回来,GoPro HERO8 Black 电池仓门还是用着之前的硬插拔设计,每次都要用「大力出奇迹」的方式才能卸下仓门。这样一根筋的操作模式很容易损坏接口,如果 GoPro 能够替换一下仓门的安装方式,效果会更好。
就外观而言,GoPro HERO8 Black 的设计变化确实不太大。
本以为 GoPro 用上大机身后,能给 HERO8 换上大尺寸屏幕。但事实上,GoPro HERO8 Black 的屏幕跟 HERO7 Black 一样大,按键的分布也没有太多改变。新机身设计的出现,其实也只是为了兼容新推出的套件,以及让用户外接配件变得更方便。
虽然,GoPro HERO8 Black 确实是变大变重了,但它跟 HERO7 Black 的差距不算大,也只是从 116g 提升到 126g 而已。在这重量下,GoPro HERO8 Black 还是能够挂在书包、头盔以及滑板一些特殊的地方,固定起来也很方便。关心重量和机身尺寸的用户可以放心,GoPro HERO8 Black 这次只是长「胖」了一点,并不会影响极限运动的使用。
先看看参数、功能和操控界面
参数方面,GoPro HERO8 Black 这次的更新主要集中在 HyperSmooth 电子防抖、TimeWrap 运动延时、图片 HDR 算法等方面:
正如文章开头提到的,GoPro HERO8 Black 并没有换上新一代图像处理器,也没有提供 4K 120fps 和 1080P 480fps 等帧率更高的升格拍摄模式。
但 GoPro 这次将 4K 视频码率从 78Mbps 提升到 100Mbps,码率提升后,GoPro HERO8 Black 的 4K 视频模式的录制画质也会比 HERO7 Black 要好一点。
在视频录制时,GoPro HERO8 Black 也提供了类似手机拍摄的视觉选项。
这个视角选项大概等效 27mm 镜头的视角,跟常见的手机主摄以及大疆 OSMO Action 相近。而且裁剪到 27mm 之后,用户基本上不需要担心 GoPro 镜头的畸变影响,也能在自己熟悉的焦段和视角下拍摄视频。
除了这次新增的「窄」视角模式外,GoPro HERO8 Black 拍摄视频时也支持 SuperView 超广角、Wide 广角、Line 线性这三种常见的拍摄模式,方便用户按照拍摄需求做切换。
GoPro 使用的运动延时模式 TimeWarp,在 GoPro HERO8 Black 上也升级成 TimeWarp 2.0。
更新之后的 TimeWarp 2.0 支持自动选取时间间隔功能,用户只需要像正常视频那样拍摄,GoPro 就会自动判断运动延时视频的间隔拍摄时间,并在拍摄时间完成后自动生成运动延时视频。对于那些没有玩过 Hyperlapse 运动延时的初学者来说,这是一个方便拍摄的功能。
TimeWarp 2.0 也提供了 2x、5x、10x、15x 和 30x 等拍摄倍速给用户选择,调整的规格数量也跟 GoPro HERO7 Black 上的一样。
另外,GoPro HERO8 Black 的延时功能也有调整,最长的时间间隔也从 60 秒提升到 2 分钟、5 分钟、30 分钟和 60 分钟。如果你想用 GoPro 来拍摄天空日出日落的变化,那更新后的 GoPro HERO8 Black 就更方便了。
除了功能,界面调整也是 GoPro HERO8 Black 的重要更新点。
换上了新一代 UI 之后,GoPro HERO8 Black 的操控也比 HERO7 系列更直观。现在 GoPro 就把视角、拍摄倒计时、数码变焦控制以及防抖强化(照片拍摄时会变成 HDR 模式设置)都放在了主界面上,用户直接之前点按、滑动就能够切换对应功能。以前还需要上划呼出拍摄设置菜单,现在确实要方便不少。
除此之外,GoPro HERO8 Black 还支持设置储存功能。
用户可以把常用的拍摄模式储存到设置档里面,碰上相同的拍摄场景和需求时,他们就能够直接点按储存档来呼出对应模式,切换起来会比以前更有效率。
当然,GoPro HERO8 Black 也支持声控拍摄功能。像我这种带有浓重「粤普」口音的普通话,GoPro HERO8 Black 也都基本能识别出来。虽然这个功能不常用,但要是在腾不出手的环境下,GoPro HERO8 Black 的声控功能也能够顶上。
相比起拍摄模式的增加,我个人更喜欢 GoPro HERO8 Black 在操控上的变化。
像视角切换、防抖开关以及 HDR 控制等功能,现在都能在拍摄界面调整。固定的拍摄模式也能被储存成特定设置,要是碰到相同的场景也能够快速调出使用。比起还要在二级菜单中折腾的 HERO7,GoPro HERO8 Black 的交互确实让人省心很多。
熟悉了操控之后,我们就来看看 GoPro HERO8 Black 两个最重要的更新,HyperSmooth 2.0 电子防抖以及强化后的 HDR 拍照:
真·稳定器级防抖
GoPro 在 HERO8 Black 上推出了新一代电子防抖技术 HyperSmooth 2.0。它的出现,为 GoPro HERO8 Black 增加了一个「防抖强化」模式。
支持 HyperSmooth 2.0 后,GoPro HERO8 Black 的防抖菜单选项也变多了。在 1080P 60fps 的常规录制模式下,防抖功能有「强化」、「高」、「开启」和「关闭」四个模式,比起只能设置开和关的 HyperSmooth 要多两个选择。
不过,HyperSmooth 电子防抖是跟视角裁切有关,也会受到帧率的限制。所以,在 4K 60fps 的模式下,用户的防抖设置也还是只有开和关两种选择,而部分模式要切换到「线性」视角才能够开启防抖强化模式,而 1080P 和 720P 下的高帧率模式依旧不能开启 HyperSmooth 防抖。
▲ GoPro HERO8 Black
▲ GoPro HERO7 Black
实战效果方面,GoPro HERO8 Black 在 1080P 60fps 的模式下开启 HyperSmooth 模式进行录制,效果要比相同模式下的 HERO7 Black 要好一点。虽然,HERO7 Black 在 1080P 60fps 也有顺滑的表现,但上下还是会有一些轻微的抖动。这里的话,GoPro HERO8 Black 会处理得更好,只是差别不太大。
▲ OSMO Action
▲ GoPro HERO8 Black
在下斜坡跟拍的场景中,我们也用 GoPro HERO8 Black 和 OSMO Action 在 1080P 30fps 的模式下进行对比。
对比结果也和 GoPro HERO 的同门对决一样,OSMO Action 也能提供稳定的防抖效果,但行走时还是会有一些画面抖动的情况。GoPro HERO8 Black 在一般模式下也有一点抖动,但处理起来会比 OSMO Action 要自然一点。
这两次对比里面中,GoPro HERO8 Black 只开启了 HyperSmooth 防抖,但没有打开「强化」档。为了体验 HyperSmooth 2.0 强化防抖能力,我们在 1080P 60fps 的模式下,再录一次视频。
▲ GoPro HERO8 Black 开启 HyperSmooth 强化模式
录制视频时,我们也增大了步速的变化,让速度和手臂稳定变得更难控制。在这个环境下,GoPro HERO8 Black 依旧能够保持稳定,画面过渡甚至比之前要再自然顺滑一些,完全不像是在跑动的样子。
而且在测试的过程中,我并没有用上 GoPro 推出的小型三脚架,而是直接将 GoPro HERO8 Black 捏在手上拍摄,稳定性依然能够保持。从这一点可以看到,HyperSmooth 2.0 比上一代技术确实要强了不少。
但打开强化模式后,拍摄画面还是会对画面进行进一步的裁切,裁切幅度会比普通防抖模式再多一点,但差异还是能够控制的,而且这个视角对于大部分人来说也都够用了,一般的行走、骑行场景都能够应付,所以大家也不需要太纠结。
拍照,强化的不只是 HDR
拍照,也是 GoPro HERO8 Black 的更新重点。
GoPro 官方在发布时表示,GoPro HERO8 Black 用上了最新的强化 HDR 算法,SuperPhoto 超级照片拍摄模式的效果也会进行优化,保证照片观感的同时,也能够保留更多的画面细节。
针对 SuperPhoto 和 HDR 算法的提升,我们在一个大光比的场景下进行拍摄对比:
▲ OSMO Action
▲ GoPro HERO7 Black
▲ GoPro HERO8 Black
在常规模式下,GoPro HERO8 Black、HERO7 Black 和 OSMO Action 基本上也并不能保留什么高光细节了,HERO7 Black 也出现了明显的过曝现象。OSMO Action 在压了光的调整下,也能维持基本观感,但斜坡上方的天空部分基本上没有细节可言。这里,GoPro HERO8 Black 的表现也一样。
▲ GoPro HERO7 Black SuperPhoto
▲ GoPro HERO8 Black SuperPhoto
当 GoPro HERO8 Black 打开了 SuperPhoto 模式来拍摄,我们能够看到同样的位置中看到一些细节,刚刚隐藏在高光中的广州塔也展示出来了,天空也可以看到一些蓝色。
但因为高光部分的过曝实在是太明显了,即便 GoPro HERO8 Black 打开 SuperPhoto 也不可能完全拉回来。但考虑到其他部分没有受到 HDR 的副作用影响,画面整体的控制也很不错。对于 GoPro 来说,SuperPhoto 带来的提升其实还是很不错的。
这次,我们也用 GoPro HERO8 Black 拍摄了一些照片。发现在开启 SuperPhoto 之后,照片的解析力也会有提升,细节感会比直出更强。
但在某些情况下,SuperPhoto 也会带出明显的 HDR 副作用,照片会稍稍有些偏灰,或者出现成色不自然的状况,这些都需要用户后期自行处理。
▲ GoPro HERO7 Black
▲ GoPro HERO8 Black
▲ OSMO Action
另外,GoPro 这次也调整了 HERO8 Black 的成像风格,画面的观感会比 HERO7 Black 更加贴近手机,色彩调整的方向也跟 OSMO Action 相似。
但和 OSMO Action 比起来,GoPro HERO8 Black 的成像效果会更讨好眼睛。虽然现场的真实环境是有点偏红,效果更靠近 OSMO Action 的表现。GoPro HERO8 Black 有些调整,个人觉得这看起来会更加舒服一些。
不过,OSMO Action 支持 D-Cinelike 和 HDR 视频拍摄,后期调整空间会比 GoPro HERO8 Black 大。相反,现在的 GoPro HERO8 Black 就突出直出效果,方便不调色的入门用户。
越来越「亲民」的 GoPro,碰上视频功能越来越强的手机
综合体验后发现,GoPro HERO8 Black 依旧是综合实力极强的运动相机。
GoPro 这次强化了视频防抖的能力,让新机在没有手持稳定器的辅助下都能够拍摄出流畅稳定的画面。与此同时,成像效果的完成度也比之前高,用户不需要怎么调色也能够直接输出不错的画面。
加上,GoPro 也推出专用套件来强化 HERO8 Black 的对外扩展能力。他们直接把陆地 Vlog 相机的方案搬到 GoPro 上面,让 GoPro 能够外接显示器、麦克风和补光灯,摇身一变成为一台小巧的 Vlog 相机。
这些变化让新款 GoPro 在变强的同时,也变得越来越亲民。如果你只想买一台简单易用的 Vlog 小机器,那 GoPro HERO8 Black 绝对是合适的选择。
但是,现在跟着 Vlog、短视频等视频拍摄需求变强的,可不只有 GoPro 和 OSMO Action 这些运动相机。手机也在适应公众的需求,不断强化自己的视频拍摄能力。
就像在 9 月份发布的新 iPhone,以及 OPPO Reno 2、华为 mate 30 系列等新手机,都提升了视频防抖能力。虽然和 GoPro、OSMO Action 还是有明显差距,但如果只是应付一些简单的短视频,那手机其实也能应付。
另外,手机处理、分享视频会比运动相机来得更方便。相机还需要把视频转移到手机上处理分享,手机直接拍完就可以立即发送到社交平台上面,比相机来得还快一些。
而且对于那些要求不高的用户来说,他只需要带一台手机就能够满足自己拍摄、分享视频的需求。这样的方便,是运动相机比不上的。
所以,不管是 GoPro、大疆还是 Insta360 等运动相机厂商,接下来需要考虑的并不是要打倒同领域的竞争对手,而是如何在手机阵营入侵前,为自己创造让人非买不可的卖点。
