区块链技术如何解决物联网安全问题
新照不轩 2019-10-3 08:45
区块链技术如何解决物联网安全问题
图片来源:pixabay
来源:物联之家网(iothome.com)
在过去的几年里,物联网凭借其几乎触及生活方方面面的能力改变了世界。它鼓励企业朝着物联网解决方案的方向迈进,因为它们可以通过从多个点收集数据,以提供获得竞争优势的机会。然而,物联网也带来了数据安全和隐私的挑战,因为数据是通过云从设备上收集的,从而增加了其易受黑客攻击的脆弱性。
物联网挑战
大多数人将区块链与加密货币比特币联系在一起,但这项技术可以消除不同领域对数据隐私和安全的威胁。必须了解物联网解决方案所面临的各种挑战,以了解区块链如何帮助企业在更安全的环境中进行交易。
▲未经授权访问设备
由于多个物联网设备使用同一网络,因此黑客可以通过一个没有更新其安全系统的设备渗透到整个网络。风险可能源于一些简单的事情,例如允许员工使用身份验证较弱的个人设备登录网络。考虑到工作场所使用的各种智能设备,比如手机、电视、扫描仪和打印机,由于这些设备中的任何一个都有可能被黑客攻击,因此风险可能成倍增加。
▲软件攻击
物联网设备总是连接到互联网,如果缺乏安全性,它们很容易受到恶意软件和病毒攻击,从而可能导致设备和网络失去控制。
▲网络漏洞
众多的设备、协议和标准使得网络实施成为一个持续的过程,攻击者可以识别并使用这些漏洞来入侵网络并控制网络,或者在某些情况下拒绝向用户提供服务。
▲加密攻击
由于物联网涉及机器对机器通信,因此当数据从一个设备传送到另一个设备时,弱加密或凭证密钥流失会让黑客访问数据。
区块链用例
区块链解决方案可以消除物联网所带来的安全威胁。由于该技术可确保一旦记录和存储数据后就不能对其进行更改或篡改,因此它可以起到多种作用,包括安全的数据存储、数字身份和防止欺诈等。
最广泛的区块链用例,包括:
▲金融交易的可追溯性和安全性
区块链中的分布式分类账将数字数据捕获到一个区块中,一旦完成,就不能将数据移到另一个块,也不能在链中添加中间块。对于金融交易,因为需要发送方、接收方的确认,所以只有在收到所有方确认后才能完成交易。区块链有助于记录和保存每个用户的登录和确认。此外,还可以跟踪并记录每个内部威胁或试图访问记录的企图,从而消除了账本上数据泄露或被盗的可能性。
▲安全数据存储
物联网的主要问题之一是需要保证数据安全。区块链创建了一个分散的分类帐以及一个不可更改的数据记录,这有助于保护和控制系统内所发生的通信或任何其他活动。数据保护不仅仅适用于加密货币,而且在医疗保健领域,它可以保护患者信息,改善记录管理,并最大限度地减少处方药物的未经授权分发。
▲减少人为错误
在数据记录和存储过程中凡是涉及人为因素的地方,除了存在数据丢失、未经授权的更改和数据盗窃的风险之外,在输入数据或编辑文档时也有可能出现错误。区块链的优势在于它消除了登录和密码的需要,取而代之的是,向设备颁发加密标识,如ssl证书,可以在分布式账本上进行验证。(来自物联之家网)由于所有活动(包括潜在威胁)都被跟踪并在网络上立即进行通知,因此可以将人为错误降至最低。
▲保护物联网设备和网络
由于区块链可以监控和记录所有连接到网络的设备之间的通信,因此它为企业提供了访问活动日志、可疑登录或试图访问记录上数据的机会,这有助于解决安全挑战。
▲供应链透明度
供应链管理行业面临着复杂的挑战,其中大部分与假冒商品或非法交易有关,因为运输的货物在到达最终目的地之前要经过多个交货点或交货方,包括制造商、分销商和零售商。通过为每种商品提供一个数字ID,区块链可在供应链的每个阶段提供完整的可见性,从而消除了欺诈或伪造的可能性,因为数据是不可更改且不能删除的。
区块链如何构成信任基础?
区块链技术具有多种功能,可帮助建立信任基础,确保通过网络共享的数据的私密性和安全性。其中包括:
智能合约
智能合约是区块链技术的关键要素之一,它基于一组协议,参与交易的各方或个人需要遵守这些协议。从而增加了合同的可靠性,并使交易不可逆转。
集中式私有区块链
私有区块链对单独的个人或实体开放,仅在私有组织,比如公司内部使用,私有区块链上的读写权限,参与记账的权限都由私有组织来制定。私有区块链的主要价值在于提供安全、可塑源,不可篡改,自动执行,这是传统系统很难同时做到的。在集中式私有区块链中,有一个附加层可以验证用户更改分类账的权利。(来源物联之家网)此外,集中式私有区块链对资源和计算能力的要求不高。
分散式公共区块链
这种区块链的优势在于,它比集中的私有区块链更安全、更透明。没有任何人或组织可以控制网络上的交易,但这使得管理变得更具挑战性,需要更高级别的资源和计算能力。
工作量证明
工作量证明算法旨在验证每个交易或区块,以确保其有资格成为区块链一部分。一旦成为区块链的一部分,交易就不能从链中撤销、修改或删除,从而消除篡改或丢失记录的风险。
结论
通过提供解决方案来解决当前物联网(例如,隐私、可扩展性和可靠性)的问题,区块链可以创建更可靠的生态系统,在这个生态系统中,设备可以安全连接到云或互联网。借助加密算法、交易验证以及对威胁的持续监控和记录,区块链可以应对当前困扰物联网解决方案的所有挑战,并为企业提供更安全的运营环境,而无需担心数据安全和隐私受到威胁。
