索尼PCG-5K1T笔记本维修
ptmanager 2012-8-3 09:20
接同行一索尼PCG-5K1T笔记本故障是不触发,待机正常,拆机检查EC NBSWON#有高低高跳变正常,在查EC的15脚DNBSWON_1没高低高跳变[attach]556892[/attach]                              说明问题出在EC这边,便查EC工作条件供电、时钟、复位、适配器检测、休眠。发现EC的10脚休眠被拉低 2.jpg现在问题基本锁定在EC休眠被拉低了,R142一端3VPCU正常另一端电压0,量R142阻值正常,通过电路搜索得知LID#是通过U2转换得到的一个类似于三极管的东西, 测得一脚VCC3正常,二脚LID#0V,问题应该就在这了,U2又不懂他是个什么东西,我就把一二脚短接。以为只要把LID#抬高就没问题了,那就上电吧,插上可调电源按下开机键无任何反应,郁闷了。条件都正常还是不触发,那个换EC吧,心想换上应该能好吧!结果让我失望了,换上EC后能触发,但是瞬间就掉电了电流表显示0.056左右的电流有时候又能到0.2左右。稳压电源的短路指示灯会亮一下 但是没有响声
9 t, q, B( f5 U! U& p
以为是短路 就向这个方向去找了 ,测量各供电都没有短路。郁闷中
看了图纸整理下思路,还是得安时序慢慢来查吧,当EC条件都满足是,EC得到开关键送来的NBSWON#跳变后EC会发出DNBSWON#跳变给南桥,当南桥得到EC送来的DNBSWON#跳变后南桥会向EC发出SUSB#和SUSC#,当EC收到SUSB#和SUSC#后EC就会发出SUSON和MAINON给各分组电压提供开启信号。安开机键能触发说明这些信号都没问题。那就从分组电压查起吧,首先要查的的SUSON和MAINON的去路,开机用万用表测试SUSON和MAINON无电压输出,EC是新的应该没什么问题,为了准确的判断我还是把EC的输出脚SUSON和MAINON挑起来测量了下,竟然不瞬间掉电了。就找图纸得到SUSON到PQ37D 的2脚,用万用表测量PQ37[attach]556904[/attach]无异常 再查SUSON到1.8V的电源管理芯片PU10的27脚 测得PU10的外围元件异议。SUSON就这两个去处,那么问题就应该出在MAINON这边了,
找图纸得到MAINON的去处就比较多了有U23的4脚、PU10的10脚、PU5的23脚、PU4的4脚、PU14的4脚、PQ28的2脚、PU13的31脚等还有好多,这么多怎么办那就一个一个的断开吧,先从PQ28的2脚开始 开机还是瞬间掉电。PU23的4脚接的电阻R425 开机还是一样,当断开到PU5的23脚的PR56时,开机不马上掉电了,电流到0.6掉,兴奋中,为了确认我又把PR56焊回去开机马上掉电了,这下问题锁定了[attach]556905[/attach], 在查PU5周围的元件,发现PQ12阻值不正常。换上PQ12不马上掉电了,但是电流还是到0.6就掉,这下基本上问题都这PU5了。[attach]556906[/attach] 量PU5的供电V+、VCC、VDD、OVP/UVP正常,BST正常。DL有高电平,DH低电平,问题因该就在这里了,果断换了PU5。换上PU5后通电开机还是到0.6掉电,用表量PU5有1.5V电压输出了,怎么还是掉电,接着又查电路电压出来那就查PG吧,发现PG信号被拉低了。就分别把每个电源芯片的PG信号断开,当断开到PU14的PR266时开机不掉电了。 7.jpg量4脚有电压1脚有电压PQ10 D极有电压,G极无驱动电压,确定PU14坏了,换上同型号后上电,电流狂奔。接上屏后索尼LOOG出来了。到这机子已修复。
新手写的不好,请谅解。
管理员哥哥觉得帖子还可以的话望加点分哦,下载分布多了
原作者: tangyoubing
引用 tangyoubing 2012-8-2 23:50
怎么我上了那么多的图纸,就显示两个
引用 花晨月夕 2012-8-3 08:24
大哥看着像转帖。
引用 lubaoxian 2012-8-3 10:29
mainon信号,被拉低了吗?
引用 tysgxwwhkm 2012-8-3 10:53
楼主很给力哦,说到了掉电的精华
引用 tangyoubing 2012-8-3 12:08
是的,MAINON被拉低了
引用 tangyoubing 2012-8-3 12:09
花晨月夕 发表于 2012-8-3 08:24
大哥看着像转帖。
绝对的原创,不信我也没办法
引用 sbogmtg 2012-8-3 15:16
学习了,思路明确。LZ太行了,加20分
引用 FZYWFIX 2012-8-3 16:55
SONY 的有什么,不是电脑?
引用 IT交流 2012-8-3 17:06
修得不错.思路明确
引用 tangyoubing 2012-8-3 22:37
浅伤 发表于 2012-8-3 10:56
高手也可以出现在民间的,支持LZ
谢谢哥抬举
引用 稳压器 2012-8-3 22:47
厉害啊!修笔记本有这个钻劲,难怪技术高咯
引用 繁华落尽0 2012-8-3 23:05
没修过索尼的主板,但是信号标注居然和广达的差不多????居然连上电时序都一样??????令人费解啊?
引用 tangyoubing 2012-8-3 23:17
图纸论坛有我就不上传了,哥可以下载看看,的确和广达一样
引用 方宓桀 2012-8-3 23:45
不错  分析的很透彻    懂时序的就是不一样
引用 834004177 2012-8-5 22:40
susuon会拉低MAINON信号吗,很少吧
引用 急先锋电脑医院 2012-8-6 14:05
思路清晰,处理得当,对电路分析到位!
引用 隔壁的 2012-8-6 15:00
现在的新手都牛逼的很啊
引用 菜茶沫 2012-8-7 09:47
学习分享了。
引用 才阳 2012-8-7 21:26
厉害啊,师傅
