除了系统,苹果今天还更新了移动端 iWork 办公套件,包括 Pages 文稿、Numbers 表格和 Keynote 讲演。全面兼容 iPadOS/iOS 13 系统。![]() 更新后,iPadOS/iOS 版 iWork 办公套件将支持深色模式、外接存储、多任务处理、定制字体等 iPadOS/iOS 13 所特有的功能。具体更新内容如下。 Pages 文稿 5.2: - 启用「深色模式」突出您的内容。 - 在 iPadOS 上的多个空间中使用 Pages 文稿,或者在分屏浏览中并排编辑两个文稿。 - 支持 iOS 13 和 iPadOS 的全新文本编辑和导航手势。 - 设定所有从基本模板创建的新文稿所使用的默认字体和字体大小。 - 使用从 App Store 安装的自定字体。 - 为整个文稿截屏,进行标记,然后作为 PDF 轻松共享。 - 访问 USB 驱动器、外置硬盘或文件服务器中的文件。 - 使用「旁白」听取图表的音频描述。 - 为音频、视频和绘图添加辅助描述。 - 改进了导出 PDF 的可访问性。 - 支持 HEVC 格式影片,可在保留画质的情况下减小文件大小。 - 在实体键盘上按下 Shift 或 Command 键即可选择多个对象。 Numbers 表格 5.2: - 启用「深色模式」突出您的内容。 - 在 iPadOS 上的多个空间中使用 Numbers 表格,或者在分屏浏览中并排编辑两个电子表格。 - 支持 iOS 13 和 iPadOS 的全新文本编辑和导航手势。 - 使用从 App Store 安装的自定字体。 - 为整个电子表格截屏,进行标记,然后作为 PDF 轻松共享。 - 访问 USB 驱动器、外置硬盘或文件服务器中的文件。 - 使用「旁白」听取图表的音频描述。 - 为音频、视频和绘图添加辅助描述。 - 改进了导出 PDF 的可访问性。 - 支持 HEVC 格式影片,可在保留画质的情况下减小文件大小。 - 在实体键盘上按下 Shift 或 Command 键即可选择多个对象。 Keynote 讲演 5.2: - 在 iPadOS 上的多个空间中使用 Keynote 讲演,或者在分屏浏览中并排编辑两个演示文稿。 - 支持 iOS 13 和 iPadOS 的全新文本编辑和导航手势。 - 使用从 App Store 安装的自定字体。 - 为整个演示文稿截屏,进行标记,然后作为 PDF 轻松共享。 - 访问 USB 驱动器、外置硬盘或文件服务器中的文件。 - 使用「旁白」听取图表的音频描述。 - 为音频、视频和绘图添加辅助描述。 - 改进了导出 PDF 的可访问性。 - 支持 HEVC 格式影片,可在保留画质的情况下减小文件大小。 - 在实体键盘上按下 Shift 或 Command 键即可选择多个对象。 |
