![]() iOS 13 中最酷的新功能之一就是音频共享,你可以通过蓝牙与朋友轻松共享耳机音频,比如聆听相同的音乐,一起看电影等等。此前,这个功能只开放了蓝牙双输出模式,在「设置」中打开蓝牙并连接到两对耳机,音频将通过两者同时播放。 iOS 13.1 更新了音频共享功能的「靠近分享」模式,比通过「设置」来配对要容易得多,下面就给大家介绍一下 iOS 13.1 的音频共享方法: 一、首先在控制中心长按音频控制模块,此时会出现「共享音频」按钮; 二、点击该按钮,将另一个需要连接的 AirPods 或者 Beats 耳机靠近该 iPhone,等待系统自动识别; ![]() 三、点击「共享音频」后需要在另一个耳机曾连接的设备上点击「加入」以授权,之后就可以在两个耳机中收听同样的音频了,音乐控制模块也会同时显示已连接的两个耳机名称。 用户可以在手机上同时调节两对耳机的音量,也可以独立调节。当第一副耳机与 iPhone 断开连接,通过共享音频连接的第二副耳机也会断开连接,但反过来,共享连接的耳机断开则对主耳机无影响。 ![]() 该功能不仅限于 AirPods,搭载 H1 或 W1 芯片的任何无线耳机均支持该功能,包括 Beats 耳机。 系统为 iOS 13.1的 iPhone 8/8 Plus/X 机型也支持此项功能。 此外预计支持该功能的设备还有:iPad Pro 12.9 英寸(第二代或更高版本)、iPad Pro 11 英寸、iPad Air(第三代)、iPad mini(第5代)、iPod touch(第7代)。 |
