SL510 开机0.16不动 笔记本维修
ptmanager 2012-7-25 09:14
没分了给加几个吧。
今天 同行拿来一个SL510主板,说没有CPU 供电,问了一句客户急不急,他说留下了,既然留下了 那就等我有空了慢慢研究吧,毕竟同行的机器如果是简单问题自己也修上了。
拿过板子目测5分钟,只看到别人动过CPU 供电芯片 ISL6266 还换了一个电阻,别的地方没动。既然没修烂,那我还有点心情搞。
上电看看待机正常,自动加电到0.16就不动了,一测没有CPU 供电,心想肯定还有什么二级供电没出来,不然电流不会这么低。
换了电阻我当然要看看 他换的电阻对不对了,找到图纸一看,你还真给我换错了。
ISL6266 的4脚 连的是R78一个147K 电阻 ,你给我换个15Ω的 不知道你是成心的还是无心的。
电阻换过来了,看看芯片工作条件吧
20脚 VIN 供电20V正常 , 22脚VCC 5V 但是实际测试只有2.7V 明天不正常嘛。
顺着不正常的脚,5VSUS 往下找。
原来5VSUS 是PQ61 将5VPCU转化过来的。这就好办了,上万用表测了一下,5VPCU正常,3脚只有5V电压,这个N沟道的场馆控制机只有5V肯定开不起来,所以场馆不完全导通,正常3脚应该是15V 的。
查到这里心中暗喜,问题快找到了,
这种情况一想很明显,15V是待机芯片5V通过2个电荷泵转换升压过来的,那么15V电压只剩5V肯定是电荷泵电路有问题,没完成升压的。
于是顺着电路找到产生15V的地方。
电路放上来就明显了,15V 是PWM芯片 通过23脚,在经过4个二极管跟2个升压电容,升压产生的。
于是上我的终极武器示波器,一看,23脚DL3 没有脉冲啊,一测芯片其他脚都正常,只是23脚没有脉冲,明显芯片坏了嘛,换了一个芯片之后 OK ,
就一个板子,只能接外界了。此机修复完毕。
没分了给加几个分吧、
原作者: 万小龙
引用 GDPC007 2012-7-23 22:18
佩服,把思路写得这么
长
引用 才毕业 2012-7-23 22:23
不错,升压的问题导致二级电路没有完全导通
引用 没有蛀牙 2012-7-23 22:34
是自升电压吗
引用 luster 2012-7-23 22:38
看来在外面修板水平不怎么样啊,这板都修不好,不过外观检查也很重要,不然楼主也不会直接就盯上VCORE上了。
引用 本志令 2012-7-23 23:07
lz的维修思路可以借鉴,学习了!广达代工的板子吧?
引用 PENTAX 2012-7-23 23:23
楼主思路清晰。PWM芯片是什么芯片啊?系统么
引用 维修峰哥 2012-7-23 23:38
是说产生线性输出的芯片有问题,这样就没有正常产生15V
引用 Tangronghui 2012-7-23 23:55
PQ61第3脚G极不是15伏,而是15V经两个1M电阻分压,那就是7.5V了,怎么会是15V,不明白哦!
引用 ★牛气冲天★ 2012-7-24 07:44
没有脉冲,是不是3v待机电压也没有产生啊
引用 bobo590 2012-7-24 09:49
23脚DL2是线性电压5V吗?是3V5V芯片坏了吗?看得不太明 白,
引用 醉转乾坤 2012-7-24 09:49
笔记本的电路还真是挺复杂的
引用 youbang2011 2012-7-24 10:01
运气真好 供电问题   我喜欢
引用 yuanyao100 2012-7-24 10:28
楼主怎么测笔记本用台式机的显示器呀,用外接的吗?还是直接转换了之后接到显示器上的?
引用 电脑维修手 2012-7-24 11:37
DL2应该是3VL线性电压吧。
引用 lsh3147 2012-7-24 11:48
啥时候才能达到这种高手的境界呢,修笔记本基本上都是靠经验维修,查电路真复查啊。
引用 boyi 2012-7-24 11:50
我原来修到过一台dell m5010的,我修到的是产生15V的二级管坏了一个,电流也很小,换了就ok
引用 akzb521 2012-7-24 11:59
来看看 {:soso_e100:}
引用 fffzzd 2012-7-24 12:10
高手啊,思路很清晰,直奔主题
引用 wujiangahi 2012-7-24 12:13
下面那个电阻是没有的
