联想天逸F41A待机0。002,按开关没反应,拆开机器测开关有17V电压,3V,5V电感没有电压,芯片为MAX8734A[attach]554683[/attach],测20脚V+为18V,SHDN6脚9V,18和25脚也正常,接着量BST也有5V,8脚REF为1。99V,ON3为0。6V,ON5没有电压,[attach]554686[/attach]看图纸这电压来自VL,测PR323输入端为5V,输出为0。6V,找相同的电阻换上还是一样,于是直接换了个0欧的,再通电待机电压变成0。02了,3V和5V也出来了,按开关成功触发上电,到此维修结束!附图一份[attach]554689[/attach] |
