苹果如约提前发布 iOS 13.1 系统更新 在 iOS 13 系统发布数日之后,苹果今晨如约提前发布了该系统的首个重要更新——iOS 13.1,补充了多个 iOS 13 首发时缺失的重要新功能,可以说 iOS 13.1 才是「真正」的 iOS 13 系统。 ![]() 苹果在 iOS 13 还未正式发布就开始测试 iOS 13.1,这在苹果发布系统更新的历史上还属首次。苹果这样做应该是为了尽量缩短两个更新之间的时间间隔,让用户尽快体验更完善的系统。 iOS 13.1 新加入的功能包括: - 快捷指令自动化 ![]() 快捷指令 app 新增自动化功能,用户可以创建个人以及家庭自动化项目,可以根据时间、地理位置和网络环境等场景条件来触发动作。 - 地图 app 的预计到达时间分享 ![]() 该功能可以让用户与朋友或者家人达某地的预计到达时间,方便家人和朋友及时跟踪行程。 - 微调音量指示条 ![]() iOS 13 修改了此前比较干扰视线的音量调节面板,改为更直观更流行的指示条设计。iOS 13.1 则进一步对其进行了完善。如果你的 iPhone 已经连上 AirPods,那么在调整音量时就可以在指示条上看到 AirPods 的图标。除了 AirPods,此变化还支持 Powerbeats Pro、HomePods。 - 其他 iOS 13.1 继续改善对鼠标的支持,可将 3D Touch(或者长按)动作映射到鼠标右键;iOS 13.1 还重新设计了家庭 app 中的 HomeKit 设备的图标,更精细,更逼真;图书 app 为 PDF 阅读增加阅读目标等等。 还等什么,打开系统更新升级吧! |
